pytanie o katalizator
czy przebicie katalizatora dodaje jakąś większą moc, czy tylko to są takie pogłoski?? hmm.gif Bo słyszałem że jak się go przebije na wylot, to coś tam się zyskuje na mocy. hmm.gif
> takie pogłoski?? Bo słyszałem że jak się go przebije na wylot,
> daje 1km ale po co ci ten 1 jak ci brakuje 80 KM
wiesz...... katalizator 1 koń, paliwo 98 oktanów 1 koń i jeszcze tylko 78 hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> tylko 78
ktos kiedys zrobił pomiary prze i po takiej operacji na uniaku i nie było różńicy z tego co pamietam...
pozdr
> pozdr
> pozdr
za luźno dla silnika...
> a jakie by miały być różnice jak tu nie ma co gonić
odczuwalna różnica to minimum 20KM uzyskiwana najczęsciej przy wymianie silnika zlosnik.gif
> bez kata nawet mniej mocy było chyba
> wydech to bardzo skomplikowana rura
jak w 2suwach złe przemywanie komory spalania spowodowało by pozostawienie resztek gazów co uniemożliwiło by zassanie mieszanki w ilości maksymalnej hehe.gif
> wymianie silnika
> całego
koszt nie drogi a zarazem jak najbardziej słuszny. Są takie odpowiednie silniki dla fiata uno, które umożliwią zwiększenie mocy
> mocy
> czyli z grzechotnika na świstaka
Świstak w uno to tylko dla pasjonata mechanika co warsztat przydomowy ma ok.gif
> ma
> ale jak np. ma się POWER HORSE 903 lub 899
> za 1000zł można zmienić na 1.4
> 2x tyle mocy za 1000zł to jest coś
ale jak sie bawić w zmiany to lepiej se po świstać niż płacić za 10L na 100 km
> ma
w przyszłości planuje jakiś przeszczep: 1.4 lub jakieś turbo.Ale nie wiem jak to jest, czy da sie tak włożyć silnik bez przerubek, chodzi mi o uchwyty. Robił ktoś kiedyś takie coś??
> jaki motor u ciebie tak skrzętnie brzęczy ????
noo 1.0 ie z 93 roku. akiedyś zamiast zmieniać auto na inne to zmienił bym sobie silnik na jakieś TURBO tylko nie wiem czy wejdzie do komory, pod maske??
bosz pad.gif nie pier.... sie z przekładką świstaka po 1,0 bo cie zeżre biglaugh.gif
lepiej jak już sie upierasz na UT to popatrzeć za jakimś względnym egzemplarzem zlosnik.gif
> bosz nie pier.... sie z przekładką świstaka po 1,0 bo cie zeżre
> egzemplarzem
noo tak ale silnik możn kupić za jakieś 1 000 zł a jeszcze jak by we Włoszech uszukał to jeszcze taniej.A zmiana na inne Uno to są większe koszt, i robienie wszystkiego od nowa pod siebie to raczej by mi się nie chciało. A jak by uszukał jaki silnik z skrzynią i wpakował, w dodatku jak by się trafił 1.3 z turbiną to już by było wszystko git cfaniak.gif. To jakie jest spalanie 1.4?? icon_eek.gif
dodaj do tego koszta transportu, od tak sobie też nie przewieźiesz silnika więc spineyes.gif........
wydaje Ci sie że włożyć silnik z UT do budy po fire to jak pstryknąć palcami ??? biglaugh.gif
tam jest w kurwe gratów oprócz tego silnika, które musisz mieć w aucie
pomyśl logicznie
silnik
skrzynia
osprzęt
wzmocnienie bydy
mocowanie silnika
inne hample
inny wydech
zestrojenie tego wszystkiego
to tak po krótce biglaugh.gif mniej więcej taki swap to ok 6000 bez remontu silnika i zestrojenia biglaugh.gif
> to już by było wszystko git . To jakie jest spalanie 1.4??
kosztami transporu się nie przejmuje bo mam znajomego który jezdzi Tirem do Włoch to by mi do dostarczył, a jeszcze inny znajomy mieszka we Włoszech to by mi uszukał.Chodzi tylko o montarz takiego silnika. I jetem ciekaw czy ktoś wogule coś takiego robił hmm.gif i czy da się zrobić hmm.gif
> robił i czy da się zrobić
pozostaje kwestia ceny :]
