Gumy stabilizatora do Bravo z Allegro...czy te będą OK???
Witam, w przyszłym tygodniu robię remoncik zawiechy w moim bravo, amorki już idą końcówki stabilizatora już kupione no i chcę też przy okazji wymienić gumy stabilizatora i mam pytanie czy dużo roboty jest aby się tam dostać i czy te z Allegro będą dobre??? TAKIE lub MOŻE TAKIE
Dzięki za pomoc.
Nie są to oryginały, trzeba będzie je dopasowywać. Dostęp nieciekawy ale po wyjęciu wahaczy będzie lepszy. Obejmę trzeba będzie rozdzielić na zgrzewie, dopasować gumę i trochę pomęczyć się z przykręceniem spowrotem.
> Dzięki za pomoc.
ani jedna ani druga nie powinna byc dobra poniewaz te sa dedykowane do Marea w Bravie jest inna srednica stabilizatora
mam dwie do Bravy na sprzedaż
on ma Brave wiec obejmy sa skrecane poniewaz ten element jest wymienny nie tak jak w Marei gdzie do tej pory nalezalo wymieniac caly stabilizator lub obecnie rozdzielac obejmy
Trochę poplątałem, ale dostęp bez zmian
To mam rozumić że Bravo ma inne gumy i nie podejdą, kucolek a ile chcesz za 2 sztuki???
Bravo Brava ma to samo .... musialbym jutro rozejrzec sie za nimi byly chyba nawet oryginalne
