Wymiama żarówek podświetlania tablicy.
Słuchajcie czy do wymiany tych żaróweczek trzeba zdejmować tablicę rejestracyjną?
> rejestracyjną?
nie
> rejestracyjną?
a po co ściągać tablice jak lampka jest nad nią w zdesiu niewiem.gifgrinser006.gif
No wiem, że w zdesiu, ale tablica przeszkadza żeby otworzyć ten kloszyk na żarówkę. Przynajmniej tak to wygląda.
Czyli jakoś tam śrubokrętem rozbebeszę to?
Tablica jest zamontowana standardowo.
to nie jest tiktak w którym żeby wymienić zarówke postojową trzeba nadkole ściągać hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
OK, wymieniłem. Trochę przeszkadzała ta tablica ale dałem radę. Dzięki za pomoc.
> Dzięki za pomoc.
Trzeba w odpowiedni sposob podwazyc lampki 270751858-jezyk.gif tak zeby od lampka wyszla najpeirw od strony zderzaka a pozniej od zewn bo tablica lekko przeszkadza ale mozna dac rade.
Ja u siebie robilem w nocy to i cos schrzanilem bo teraz ta lampka mi lata crazy.gif
> rejestracyjną?
w teorii nie trzeba, ale jak masz ramki na tablice rej. to robi sie pewien problem, ja przy wymianie lampek musialem zdjac tablice, bo nowych szkielek nie moglem wepchnac angryfire.gif
