klopot z antena (chyba)
zakupilem radyjko (blaupunkt mp34 milano),
CD cyka ladnie - ale radio bardzo slabo odbiera - poza
miastem ciezko zlapac jakas stacje.
Monter stwierdzil, ze antena jest do kitu..
Dla mnie tam nie ma co sie zepsuc przy antenie - ale
moze ktos mial podobny problem..
Antene mam na dachu - podobno oryginalnie w golfach
jest po prawej stronie w zderzaku??
Jak ew. sprawdzic taka antene - moze da sie ja wyciagnac?
Jeszcze sie do tego nie zabieralem, ale cos czuje ze
bedzie wydatek (znowu) - antena plus montaz ~90pln.
> Witam,
moze to pomoze wink.gif :
http://allegro.pl/show_item.php?item=48530803
musisz miec separator, jesli ntena fabryczna to jest a jesli ktos dokladal to nie zalozyl i wtedy grac nie bedzie. koszt ok 20pln
Separator można wykonać samemu. Schematy są chyba na kąciku Skody lub na vwgol.pl.
Czy separator jest niezbędny tylko w przypadku fabrycznej anteny? Mam antenę zmienioną z fabryki na Sportflexa (radio + GSM), która ma zasilanie wzmacniacza oddzielnym kablem. Czy w przypadku mojej anteny separator coś da czy to zbędny gadżet?
PZDR
Anteny w MKIII montowane były w lewym przednim błotniku i w tylnej części dachu (bez Cabrio). IMO lepsze jest to drugie rozwiązanie.
PZDR
> rozwiązanie.
O dziekuje bardza za te informacje! Wchodzi na to ze
Pan monter jednak lekko chcial mnie zrobic w kuca..
Czyli moge miec oryginalna antene, ale ew. potrzebuje
> tego separatora? Niby maly wydatek.. ale jesli nie potrzebny
Fabryczne anteny zasilane są albo extra kabelkiem albo kablem antenowym.
Polecam tą poradę z skoda.autokacik.pl.
Jak masz trochę smykałki to sobie poradzisz. Pamiętaj tylko by "+" podpiąć pod "remote/ antena" w radioodbiorniku, bo wzmacniacz zje Ci aku.
PZDR
nie umiem powiedziec. fabryczna antena w vw taka na dachu bez tego urzadzenia jest w zasadzie zbyteczna.
Znalazłem schemat Sportflexa - nie potrzeba nic ekstra.
A wcześniej miałem fabryczną antenę ale separatora nie miała a radio grało. hmm.gif Czyżby wersja bez wzmaka?
PZDR
> grało. Czyżby wersja bez wzmaka?
> PZDR
od 95 do kazdej anteny dachowej dokladany byl separator. tylko na poczatku nie taki klusek a forma metalowej kostki z zasilaniem 12v. aha - to urzadzenie jest po drodze, przewaznie na wysokosci nawiewow w desce rozdzielczej, nie przy koncu kabla gdzie wtyka sie go w radio
> sie go w radio
no kurcze a mi kolo wciskal ze mam chalowa antene,
jakas wielka kombinacja i wogole ze nic z tego nie bedzie
trzeba nowa itepe.. wez tu zaufaj fachowcowi .. :|
Złodziej nie fachowiec.
> sie go w radio
Muszę obadać. Podejrzewam jednak, że u mnie separatora brak.
Czy separator może coś napsuć przy antenie, gdzie wzmak zasilany jest odrębnym kablem?
PZDR
ja nie mam anteny na dachu i mam zamiar sobie zrobic tylko nie wiem jaka antene dac. czy zywkla bez wzmacniacza bedzie dzialala??
dzialac to bedzie i kawal drutu, wez tylko pod uwage, ze czym krotszy tym gorzej...
> odrębnym kablem?
niewiem.gif nie rozumiem...
fachowcy srednie maja pojecie o antenach... w passatach B# byly np montowane anteny w szybie tylnej. i dzialaja doskonale. a wzmacniacz byl w bagazniku. natomiast wiekszosc fachowcow twierdzila ze to tylko wyjscie na antene i zapalem wiercili dziury gdzie sie da...
Na elektroda.pl jest schemat jak przerobić ogrzewanie tylnej szyby na antenę. Fajny pomysł zwłaszcza dla fanów "golenia" samochodów ze zbędnych elementów.
PZDR
> zbędnych elementów.
> PZDR
