A to się pochwalę
Witajcie
Od pewnego czasu planowałem prostego subika który zmieści się we wnęce bagażnika mojego auta.
Udało mi się przygotować coś takiego:
Głośnik ES 200 w skrzynie 15 litrów zamkniętej. Wzmacniacz trochę mały bo 150 rms JBL. Skrzynia z płyty podwójnej obita ubrankiem. Wszystko można zdemontować bo trzyma się dokładnie w boczku na rzepy.
Ładne czy nie?
Dla mnie ok.gifslinka.gif. Taka powinna być zabudowa. Nie zmiejsza funkcjonalności auta, a wygląda jak oryginalny jego element. Przydała by się jeszcze jakaś maskownica głośnika.
> Witajcie
> rzepy.
> Ładne czy nie?
fajnie fajnie
> Witajcie
> rzepy.
> Ładne czy nie?
A jak wyliczałeś litrarz pod ten sub , on potrzebuje coś ok 18 litrów alien.gif
Według specyfikacji Hertza go robiłem. Tam jest 15 litrów zamknięta i 19,5 BR.
W programy typu winisd średnio wierzę po lekturze elektrody.
> 19,5 BR.
Ja też jestem zainteresowany kupnem tego głośnika, właśnie ze względów na wielkość skrzynki smile.gif A ta Twoja naprawde fajnie wygląda. Jak to gra w praktyce? Jestes zadowolony z rezultatu?
> Witajcie
> rzepy.
> Ładne czy nie?
No fajnie. Wydaje się maleńki, ale i głębokość skrzynki nie duża. waytogo.gif
> względów na wielkość skrzynki A ta Twoja naprawde fajnie
Owszem wielkość skrzyni i dobra opinia wpłynęła też u mnie na zakup. Alternatywą dla niego jest Intertechnik MDS 08 i może JBL GTO 804. IT jest dobrze oceniany ale jak chciałem go kupić to w dobrej cenie nikt nie miał. JBL jest nowy więc niewiele na jego temat wiadomo.
Teraz moja opinią na temat głośnika ES 200:
Po wyjęciu z pudełka uderza masa i wielkość magnesu. Membranka wydaje się malutka przy nim. Ugięcie jest prawie niemożliwe taki jest sztywny. Ogólnie sprawia wrażenie bardzo solidnej konstrukcji mimo że włoskiej.
W skrzyni 15 litrów głośnik jest niesłychanie stabilny. Powoli go rozgrywam i dziś gra lepiej jak wczoraj. Oczywiście wzmacniacz do niego to minimum 225 rms choć może większy też by go bardzo nie rozbujał.
Bas w skrzyni zamkniętej w porównaniu z BR jest efektywniejszy i bardziej dynamiczny choć dolne zejścia ma gorsze. Wiele zależy więc od rodzaju muzyki której słuchamy, dobrego nagrania płyt i nieprzesterowanych mp3. Czarne rytmy grają całkiem nieźle, muzyka typu A-HA i takie tam pop-rocki też całkiem całkiem. Jedno co na pewno nie zachwyci to techno łupanka, rave czy inne szybkie tłuczki. Bas jest wtedy jak uderzanie pięścią w stół - taki drewniany.
Muszę też powiedzieć, że mimo ostrego masażu pleców basu chyba za bardzo nie słychać na zawnątrz a to nie zaciekawia złodziei.
Reasumując oczywiście większy głośnik średniocowo i większa skrzynia to oczywiście inne (lepsze) doznania. Ja jednak miałem plan na poprawę audio przy zachowaniu bagażnika oraz pewien pułap finansowy którego zaplanowałem nie przekraczać. Cel został osiągnięty i jestem bardzo zadowolony.
> temat wiadomo.
> mimo że włoskiej.
> nie rozbujał.
> taki drewniany.
piszesz ze minimum 225 w rms... pewny jestes? Ja to chciałem kupić do tego głośnika carpowera 604... Ogólne opienie były takie, że da rade go pociągnąć . Nie przesadzasz z tym 225?
Carpower 604 spokojnie go pociągnie. U mnie poprostu 150 rms to mało ponieważ przy pewnym dużym podgłaszaniu wzmak się rozłącza. Ten 604 ma 2 x 200 więc spokojnie pójdzie na nim.
225 minimum oznacza że wzmak powinien być mocniejszy od głośnika choć trochę a nie odwrotnie. Dodatkowo duża moc wzmacniacza nie wymaga podbijania basu na radiu. U mnie jest na 0/10 czasem na 3/10.
Oczywiście ważne są też przewody - nie firma lecz grubość.
> 3/10.
znaczy ja chcę 2 wyjścia dać na przód na system i tył zmostkowany na właśne 15 litrową skrzynkę z ES 200. I wtedy wychodzi na tył 2 x 100 w rms. Może być za mało?
Będzie dobrze jak dasz 1 x 200 na tył. Ten 604 jest dosyć ciekawy bo pozwala na podłączenie wszystkiego razem.
W instrukcji napisane jest że można sterować pasmem i siłą poszczególnych kanałów.
A jakie masz radio? Ile jest wyjść liniowych? Czy jest możliwość sterowania wyściami na przód i na suba oddzielnie?
Jeśli nie masz tego to dostrzegam w sumie dwa minusy:
1. Przy niektórych piosenkach lub całych płytach może nieodpowiadać Ci poziom basu w stosunku do zestawu przedniego. Czasem może być za mocny bas a czasem za słaby i jeśli nie masz sterowania subem w radiu to będziesz musiał wtedy lecieć do bagażnika i regulować wzmakiem. Piszę o tym bo u mnie jest dwa wyjścia które mogą służyć albo do suba albo do przedniego zestawu.
2. Jest również teoria że sub nie powinien grać razem z przednimi na jednym wzmacniaczu choć nie wiem na ile jest to dokuczliwe w praktyce.
To takie moje sugestie.
