Przeróbka wałka. REWAR vs HEINRICH Prośba o opinie i porady.
Witam.
Czy ktos z forumowiczów posiada, albo wie cos o wałkach przerobionych na sportowe u wyzej wymienionych panów? Prosilbym o jakies opinie i porady którego wybrac.
Takie oferują warunki:
REWAR
Przeróbka wałka 219,60. Samo przeszlifowanie bez napawania. Z napawaniem drozej. Potem trzeba zawiezc do andrychowa do utwardzenia, cena ok 20zl/kg, czyli wychodzi ok 280zl. Gwarancji niedają i takie troche niepewne podejscie do sprawy.
HEINRICH
Przeróbka wałka 50zl/krzywka czyli 400zl. Odrazu kompletnie z utwardzaniem powierzchniowym tak jak oryginał. Wytrzymałosc wałka po obróbce taka jak oryginalnie. Gwarancja 1rok. Przynosimy i odbieramy gotowy niczym sie nie przejmując.
Ktory zaklad byscie polecili ewentualnie o którym cos wiecie?
jeździłem na wałkach heinricha, trwałość bez zarzutu, natomiast jeżeli chodzi o parametry to różnie to bywa, jedne wychodzą mu rewelacyjnie na innych kupa, dlatego w końcu zdecydowałem się na zakup catcamsa i naprawdę polecam wałki tej firmy
Kazdy walek u PL producenta bedzie taki sobie , raz wyjdzie raz nie i tyle. Ja bym pewnie wybral heinricha bo utwardza , chociaz koszt tego z wysylka + robota rewaru pewnie by mniej wyszla , no ale twoj wybor . Moze sproboj w rewarze , do fiatow robia dobre
> Witam.
> REWAR
> HEINRICH
> Pozdrawiam
mialem heinricha u siebie i nie narzekałem, tylkop jest jedna WAZNA RZECZ : nie wolno mu pozwolic zeby wprowadzal swoje pomysly, tylko musi sie trzymac wskazowek...
Dzisiaj wybór zapadł. Wałeczek juz sobie lezy w rewarze. Dzieki za podpowiedzi.
> podpowiedzi.
Daj znac z jakich katow i wzniosow na jakie przerabiaja , btw rewar masz blisko jak cos bedzie zle to mozesz ich opie**zyc grinser006.gif
No ale mi kolo nic nie powiedzial na jaki przerobią tylko mowi ze sie nazywa sportowo turystyczny.
Jak ci nie poda danych to jak chcesz ustawic walek zeby bylo gites ?
A ze tak powiem, wyjasnij mi oco chodzi dokladnie smile.gif z tym ustawianiem oczywiscie. Nie zaklada sie tak jak serii? Moze to smieszne ze niewiem ale wałka sportowego nigdy nie zakladalem.
Co do serii to znalazlem ze od 1,6 8V (podobno taki sam jak u mnie w 1,4) kąt to 262°OWK a wznios 11,2 mm
> A ze tak powiem, wyjasnij mi oco chodzi dokladnie z tym ustawianiem
Ale znowu według tabelki u swiatka, to jego sportowy wałek ma 275 stopni i 6,9mm wznios, czyli by miał mniejszy jak seria?
Heh to dziwne , zazwyczaj seryjne walki maja mniejszy wznios niz sportowe ,ale tez liczy sie czas otwarcia , w sportowym masz wiekszy kat niz serii wink.gif
No co do kąta to wiem. A powiedz mi jeszcze cos odnosnie tego ustawiania. Poco powinieem znac te parametry?
No niekiedy jak ktos ma wiedze to potrafi ustawic gaz (bo chyba na tym chcesz smigac) , wiesz wieksze katy , wzniosy i inna dawka mieszanki leci
podany wznios zależy od luzu przy jakim był mierzony
z innej strony może silnik z wałkiem z większymi czasami i wniosem byłby już kolizyjny?
według tego co światek podaje to dla jego wałka luz pomiarowy to 0,25. Wiec niewiem czy by tyle było mniej niz seria?
Ja mam wałek przerabiany w Rewarze. Jestem zadowolony, poza jednym szczegółem, jak odbierałem wałek zaniosłem szklanki, żeby oglądneli czy się nadają, powiedzieli że się nadają.
Pojeździłem jakiś miesiąc niecały i tak się złożyło że musiałem głowicę ściągnąć, ściągam, wyciągam szklanki, a one zeżarte i całe w kraterach.
Nie wiem czy to kwestia "ostrości" wałka, czy tego że szklanki nie były już jednak pierwszej młodości. Zapodałem nowe szklaneczki i od tego czasu nie narzekam.
Wałek to 283 do Skody
Panowie z Rewaru, przynajmniej w przypadku skodowskich wałków podają pomiar na dość dużych luzach, coś około 0,6mm. Ich wałek 262, przy luzach jakie ja stosuje w skodzie, faktycznie okazuje się wałkiem 283. Nie wiem czy przy innych wałkach też tak jest, ale kilku posiadaczy skody już się dziwiło, dlaczego to tak dziwnie jedzie hehe.gif
> całe w kraterach.
Ja odrazu tez dałem dzwigienki zaworowe do przeszlifowania wiec cały zestaw bedzie jak nowy grinser006.gif
Dzisiaj odebrałem wałeczek z rewaru i dzwigienki. Wyglada ladnie smile.gif Teraz jeszcze azotowanie i pare innych pierdołów i bede skladal silniczek.
> silniczek.
witam brac,
widze ze temat nabrał tempa-odkupiłem ów wałek z rewara od kumpla i mam pytanie gdzie mozna tanio i przyzwoicie zestroic wałek? zalezy mi zeby bylo wszystko profi pomierzone, poki co sam go wsadzalem i mam wrazenie ze moznaby wiecej wycisnac gdyby sie go ustawilo biorac pod uwage luzy i inne parametry.
> witam brac,
jak chcesz ustawiać wałek to musisz mieć regulowane koło
> ale to chodzi raczej o zestrojenie elektroniki a nie wałka
mozesz podpowiedziec o jaka elektronike chodzi? sporting ma dosyc ubogą-oprocz kompa a grupy nic nie ruszałem. na co powinnem zwrocic uwage przy ustawach albo o co sie pytac w zakladzie?
no nalezaloby napisac nowy program sterujacy pod ten walek ok.gif bardzo czesto jest tak ze po zmianie walka i pozostawieniu seryjnej elektroniki auto jedzie gorzej niz przed zmiana zlosnik.gif
pozdr.
dokładnie jak napisano wyżej, trzeba by zrobić poprawki w programie sterującym, popytaj się na centomani kto może zrobić chipa ok.gif
oczywiście najpierw trzeba by było sprawdzić afr, bo może jest ok jak masz jakiś komp agrupowy
jak sprawdzic ten afr? oddac go w ręki jakis magików? w kraku jest firma sapko sport garage. gosc wczesniej przygotowywal pucharowe centa, po prostu poprosic o wystrojenie auta biorac pod uwage centralke i wałek?
> Zobacz tutaj: www.ttc.com.pl
> btw. Imie i nazwisko jakieś mi znane, nie mieszkasz czasem na
> płaszowie?
> no nalezaloby napisac nowy program sterujacy pod ten walek bardzo
> pozdr.
a co trzeba dokladnie wystroic? Zaplon, czy moze paliwo a moze jedno i drugie?
> i drugie?
1. skoro nowy wałek zapewni nam więcej powietrza to na pewno trzeba dolać paliwa żeby AFR był odpowiedni
2. skoro będzie więcej mieszanki to trzeba przyspieszyć zapłon, żeby te więcej mieszanki zdążyło się w całości spalić
3. przy długich czasach współotwarcia zaworów należy się pozbyć połączenia sondy lambda z ecu wink.gif
No to by punkt 1 i 3 był spelniony z racji tego ze na LPG mozna wysterowac blosem odpowiednia ilosc oraz sonda jest tylko udawana przez emulator smile.gif
Natomiast co z zapłonem na lpg przy tych przeróbkach? Zastosowac jakis wariator zapłonu czy cos?
wariator przyspieszy zapłon o tyle samo w całym zakresie. tu by się co najmniej jakaś "świnia" przydała
