alternator (kontrolka ładowania)
Witam Was!
Mam problem z kontrolką od ładowania. Zaraz po odpaleniu świeci kontrolka od ładowania przez jakieś 1 lub 2 sekundy a jak przygazuje to gaśnie. Miał ktoś z was takie coś?? Dodam jeszcze że rok temu miałem altka w naprawie i aku mam prawie nowy pół roku temu kupowany. Padł całkowicie.
Pozdrawiam wszystkich.
Sprawdź czy zapali sie kontrolka jak powłączasz wszystkie światła i odbiorniki, jak tak to pewnie brak dobrego styku kabli z altkiem lub coś w samym altku, sprawdź napięcie woltomierzem najlepiej
> Witam Was!
wymien żarówke w kontrolce ładowania z 1,2 W na 2,3W lub 3 W i powinno byc ok.
pozdr
> Witam Was!
Pasek masz dobrze naciągniety?
> Witam Was!
witam
podepne sie pod ten temat zeby nowego nie zakladac, u mnie tez pojawil sie problem z ladowaniem, raz jest tak ze konktrolka sie zapali poswieci chwile... zgasnie, czasami przymruguje(nie zapala sie calkowicie, ale widac poswiate) innym razem zapala sie jak zrzuce na luz i przyhamuje, spadaja obroty, zwieksze przestaje mrugac
gdzie szukac przyczyny? przewody, sam alternator? pasek dobrze naciagniety, wyglada dobrze nie slizga
pozdrawiam
marcin
> witam
Pasek ok
a ja mam taki efekt, że gdy zaczynam włączać różne rzeczy to strasznie obrotki lecą confused.gif
światła jeszcze o.k., ale halogeny czy ogrzewanie to zaczyna się masakra buu.gif
> masakra
Nie masakra, tylko to jest normalne - większe obciązenie altka >obciązenie silnika
> >obciązenie silnika
> witam
> pozdrawiam
> marcin
> Witam Was!
Miałem. Jak się przygazowało, to gasła. Skończyło się tak, że zostałem 300 km od domu bez prądu...
Przyczyną są zawieszające się szczotki w altku. A jak się przywieszają, to aku się rozładowuje, więcej prądu szarpie z altka, diody prostownicze padają i koniec prądu...
130 zł nowy panel diodowy, 140 zł panel reglera ze szczotkami... + robocizna. Przy okazji warto dać cały alternator do regeneracji - piaskowanie, wymiana łożyska, tulejki itp - wszystko za jednym rozkręceniem!
> rozkręceniem!
Miałam ten sam ból, jeździłam dopóki się dało, kontrolka raz się paliła raz żarzyła czasem gasła,ale pewnego dnia juz nie pojechałam, pad.gifna szczęście blisko domu, wymiana szczot i diody
Od tamtej pory samochód wariuje, żałuję że tak długo zwlekałam z naprawą beksa.gif
> pojechałam, na szczęście blisko domu, wymiana szczot i diody
> naprawą
A mi to się zdarzyło na totalnym zadupiu w dłuuuugi majowy weckend. Spędziłem 3 piękne dni nad morzem, podładowałem akumulator i w drogę powrotną wyruszyłem bez ładowania. Prąd się skończył po 230 kilometrach! Dalej jechałem pociągiem do domku...
