moduł ??cewka
witam mam pytanei odnosnie tych dwoch pierdólek heh u ojca asterka niechciala za nic zapalic krecil krecil i nie odpalala po 20min odpalila ale ledwo co chodzila i gasla potem znow to samo przelozylem modul z cewka od swojej asi i odpalila a ojca modul z cewka dalem do siebie moja astra odpalila i jego tez po ponownej podmianie jego asterka odpalila(juz z jego modulem i cewka) chodzila troche nie rowno ale jak sie nagrzala to juz ok . Iteraz nie wiem co jest slinka.gif czy modul czy cewka jest walniete .Z okolic cewki slychac u ojca dosc glosne cykanie u mnie tego nie ma pomożcie panowie z góry dzięki 893goodvibes.gif
> . Iteraz nie wiem co jest czy modul czy cewka jest walniete .Z
A jak kreciliscie to była iskra czy nie ? Cykanie... być może przebicie na cewce ? Po moich przezyciach z modułem moge powiedziec ze wg mnie to nie jest on smile.gif Zainteresuj sie cewka i przewodami. Moze gdzies iskra przeskakuje, dlatego cyka.
Iskra raz byla raz nie zdjalem przewod z cewki a ojciec krecil rozruzsnikiem iskra czasem byla czasem nie cykania podczas krecenia nie bylo przeody nie maja przebic bo nawet po ich podmianie odemnei bylo to samo powalcze jeszcze wink.gif dzieki za pomoc
Sprawdź wieczorem czy widać iskierki na bokach cewki. Jeśli tak to cewka do wymiany. Jeśli nie to za pewne moduł.
> podmianie odemnei bylo to samo powalcze jeszcze dzieki za pomoc
dla pewnosci mozesz podmienic tylko moduły, nie są one integralna czescia cewki smile.gif aluminiowa podkladke na ktorej jest moduł sie wysuwa albo reka albo mlotkiem smile.gif
Jak zraszaczem lekko zrosilem okolice cewki to czasem sie iskierki pojawialy ale zeby jakas wieksza ilosc to nie crazy.gif Jutro podmienie same cewki i zoabcze efekt
> powiedziec ze wg mnie to nie jest on Zainteresuj sie cewka i
U mnie po wymianie na nową cewke i modul tez cyka tak jak cykalo na starych czesciach.Moze ktos wie co to ?
