Drgania kierownicy przy małej prędkości.
Cześć. Pytanko dotyczące Golfa II brzmi: Co jest nie tak, że podczas ruszania do osiągnięcia prędkości ok. 30 km/h wyczuwalne są drgania kierownicy (wahania lewo-prawo). Przy większych prędkościach drgania są niewyczuwalne. Koła wyważone. Jakieś pomysły.
Pozdro.
Może sprawdz czy wszytsko jest ok. z tarczami hamulcowymi. Skoro przy jeździe pojawia sie problem odpowiedzialny musi byj jakiś eklement obrotowy. Zastanawiam sie nad półosią może.
a moze byz z 10 przyczyn... od lipnych opon po krzywa piaste...
> pomysły.
> Pozdro.
Sworzeń wahacza lub końcówka drążka do wymiany.
PZDR
> PZDR
i to wydaje mi się najbliżej prawdy. im szybciej jedzie tym bardziej się to wszystko napina, luzy się kasują i drgania znikają
Dzięki za podpowiedzi. Na początek zmiana kół w pełnej kombinacji grinser006.gif, a jak nie pomoże to trzepaczka nadwozia i wymiana wadliwych elementów.
bardzo czesto takie fixy robi tez cieazrek na polosi... jak sie poluzuje , ale raczej przy wiekszych predkosciach. jezeli jest zauwazalne ruszanie kierownica na malej predkosci to cos jest krzywe albo wyrobione do granic... ok.gif
