Świeci kontrolka od silnika!
Świeci mi kontrolka od silnika i Asterix ma wysokie obroty cały czas, obojętnie na gazie czy na benzynie. Odczytywałem sam kody błedów i pokazuje błąd 35-silnik krokowy. Czyściłem go i nic dalej tak samo. Pozostaje tylko kupienie nowego czy to może jeszcze coś innego być??
> innego być??
Mialem niedawno ten sam problem,
Jeśli czyszczenie silniczka nie pomaga mozesz poszukać lewego powietrza a pozniej pozostaje już tylko wymiana silniczka na nowy. Cena od 40zl w górę...
Po wymianie pamietaj o odłączeniu akumulatora na kilka minut żeby zresetować kompa.
> zresetować kompa.
Odkręć silniczek, uruchom miganie kodów, podczas niego zobacz czy silniczek wysuwa i wsuwa grzybek bez zacięć.
Odłącz akumulator na minutkę.
Jeśli nie pomoże to, jak wspomniał kolega Etaks szukaj lewego powietrza. Może jakiś wężyk spadł, lub się przedziurawił.
Oczywiście czyściłeś nie tylko grzybek, ale i gniazdo w które wchodzi.
