pierwszy snieg pierwsze problemy (oba cc w 1 dzień)
Panowie!
Mam już powoli dość!!!
pacjent nr 1 zwany Złomkiem
dziś przy powrocie z pracy już po śniegu w pewnym momentcie po ok 7 km już bez ssania temp ok 60-70st auto traci moc a za chwile bez trzymania go na gazie nie ma wolnych obrotów ( w miedzy czasie właczyłem ogrzewanie) jakoś sie dokulałem pod blok po trzymałem go chwile na gazie temp skoczyła do ok 80 st i wszystko git! Macie jakiś pomysł co to może być? asekuracyjnie podciagnąłem troche wolne obroty na śrubce ale nie wiem czy to pomożę.....
dodam tylko że jakiś tydzień temu przedmuchiwałem dysze wolnych obrotów bo wolne obroty skączyły się całkowicie ssania też brakowało działał tylko przy max wcisnietym gazie
pacjent nr 2 zwany zielonkiem - teraz jezdzi nim moja Żonka
ponoć jak dziś wracała z pracy (sic!) auto bedąc jeszcze na ssaniu zaczeło tracic moc i szarpać az w pewnym momentcie staneło i nie dało się odpalic ani na ssaniu ani bez niego. Po odczekaniu chwile odpaliła go na ssaniu i na wcisnietym gazie. potem już było ok
oba mają wymienione w przeciągu ostatniego roku cewki, kable, swiece, regulowane i czyszczone gazniki wymienione filtry.
możę te filtry paliwa są jakieś badziewne i blokuja któraś dyszę???
> Panowie!
> było ok
> z góry dzięki!!!
odpowiedź jest bardzo prosta
jest to efekt zamarzania wody w gażniku która skrapla sie w rurce z odmy
temat przewałkowany kilkakrotnie
co robic? sprawdzić łapacze ciepłego powietrza na kolektorze wydechowym ( najlepiej wymienic, koszt około 16zł ) sprawdzić czy termostat w puszcze filtra dobrze działa, sprawdzić czy papierowa rurka która łaczy puszke filtra z łapaczem ciepłego powietrza jest OK
na drodze: jak zgaśnie odczekac chwilke i zapalic - na kilka kilometrów wystarczy ( przerabiałem to na trasie Warszawa - Gliwice pomogło opatulenie gaźnika kartonami )
Albo odpiąc rurkę odmy i wetknąc ją obok.
Sa tacy co tak robią.
Ja nigdy nie miałem problemu w zimie z cienkim pomimo , że jest na Aisanie.
Ciekaw jestem czy coś w takiej sytuacji pomoga specyfiki dolewane do paliwa mające na celu wyeliminowanie zamarzania/skraplania sie wody w paliwe?
> Aisanie.
> No chyba ,że jutro focha zasadzi
> wody w paliwe?
powiem Ci ze jak gaźnik ma dostep do ciepłego powietrza to problemów takich nie ma
a jesli chodzi o zamaraznie to jest to wada konstukcyjna
> wody w paliwe?
Specyfiki?? Jakieś konkretne?? Przecież nasz cudny denaturat i w tym celu jest najlepszy 893goodvibes.gif
> sprawdzić
zaciekawiło mnie to cfaniaczek.gif jaką metodą sprawdza się termostat??
Dokładnie, przerabiałem to kiedyś przez miesiąc czasu zaczym se przypomniałem że kiedyś w lecie zgubiłem dolot ciepłego powietrza... 270751858-jezyk.gif
Denat to zabarwiony alkochol.
Jest niebieski co by go menele nie pili a...,. a i tak piją zlosnik.gifzlosnik.gif
Mam jakiś preparat w garażu : STP Water Remover.
Wypiera wode z układu paliwiwego.
> Alkochol jest korozjotwórczy
Panowie, dzięki za podpowiedzi ale sprawdzłem termostaty i działają ok! jakieś inne sugestie?
Dentki zaleje do baku dzis popołudniu, ten preparat STP Water Remover. lejesz go do baku? I faktycznie działa??
Nie wlewałem go.
Kiedys go chyba ojciec kupił.
Ja nie mam problemów.
Możes zgo sobie kupić w sklepie.
Jest droższy od denata ale pewnie skuteczniejszy.- nie zawira alkocholu.
Buteleczka starcza na 60 L paliwka.
No ale sprawdzałeś ten dolot ciepłego powietrza?
Bo ja miałem zblokowany termostat (śrubką grinser006.gif) na ciepłe powietrze na stałe, no ale ofkors bez dolotu to nic nie daje...
> Bo ja miałem zblokowany termostat (śrubką ) na ciepłe powietrze na
dolot ciepłego powietrza jest ok, rura parciana cała, kolanko na kolektorze wydechowym troche skorodowane ale jest ok, Termostat sprawdziałem z pomoca zapalniczki. Pozatym sprawdziłem przed wyjazdem do pracy byl w pozycji otwaterj dla cieplego a jak już (cieżko ale jednak) dojechałem przelaczyl sie na zimne powietrze.
Teraz akcja dotyczy "złomka" znow ssanie dopiero moglem wylaczyc jak temp dochodziła do 75 st inaczej kleska i gasnie.....
Zona Zielonkiem dojechala bez klopotów zobaczymy jak jej się uda powrót..
> powietrze.
> powrót..
i masz Panie kolego odpowiedź
jak był otwarty dla ciepłego było OK jak dla zimnego to juz dupa
zablokuj go w pozycji takiej aby podawał tylko ciepłe i zobaczysz
hmm.gif spróboje! może pomoże!
> Panowie!
> było ok
> z góry dzięki!!!
Prosta rzecz,
miałem to samo w CC700.
Gaźnik zamarza.
Sprawdzić w obudowie filtra powietrza czy prawidłowo działa termostat, czy dobrze jest podprowadzone ciepła powietrze z kolektora wydechowego, ewentualnie wyjąć przewód ze zderzaka (który idzie do obudowy filtra powietrza i ciągnie zimne powietrze które jest przyczyną zamarzania gaźnika i twoich problemów) można go zaślepić np. reklamówką
> Prosta rzecz,
> Gaźnik zamarza.
> Pozdrawiam
Panowie!
Dzis wracajac z pracy znowu skonczyly sie wolne obroty i dalo sie jechac tylko na max wcisnietym gazie dlatego tez nie wytrzymałem i od razu zaczalem ogladac co i jak i..
Chyba odkryłem problem! Auto jezdzi gora 10 km do i 10 z pracy wiec nie ma dlugiej drogi do przebycia. uzbierala się maź w odmie i po wyjeciu jej wylala sie woda (!!!!)
asekuracyjnie zabezpieczylem klapke w pozycji tylko na cieple powietrze oraz wlalem setkę dentki do baku
Zobaczymy co sie bedzie dzialo dalej
PS serce.gif wrocila bez problemów ale w sobote w tamtym tez wyczyszcze odmę
