Pytanie co do stacyjki
mam następujące pytanie czy w stacyjce w srodku jest kostka odpowiedzialna za prawidlowe działanie świateł confused.gif jeśli tak to jaki jest najprostszy sposób na rozebranie stacyjki chodzi mi dokladnie o te śruby samozrywające? dzieki z góry i pozdrawiam wink.gif
> Witam
> odpowiedzialna za prawidlowe działanie świateł jeśli tak to
Ostatnio to przerabiałem - jest kostka,odkręcasz te szare plastiki osłaniające kolumnę kierowniczą i pod bębenkiem stacyjki masz kostkę,trzyma się na dwóch zatrzaskach.Jak chcesz zdemontować całość,to odkręca się wraz z takim wspornikiem i wałkiem kierownicy - zdejmujesz kierownicę,zespolony i będziesz widział wszystko jak się schylisz - dwie śruby do ściany grodziowej i jedna we wsporniku,oraz jedna blokująca wałek w krzyżaku.A same światła Ci nie świecą?Może to włącznik?
światła świecą ale są takie dni że tylko postojówki confused.gif i tak pytam bo chyba bede musiał całą tą stacyjke rozebrać bo włącznik jest na bank dobry
> światła świecą ale są takie dni że tylko postojówki i tak pytam bo
> bank dobry
No to jeśli raz świecą raz nie to prawdopodobnie kostka - poszukaj kogoś kto ma sprawną i się zamień na dwa - trzy dni to będziesz wiedział na pewno zeby.GIF bo ze schematu nie wiem które piny powinny się łączyć przy przekręcaniu klucza.Aha,i są dwa typy(chyba dwa,ja tyle zarejestrowałem 270751858-jezyk.gif ) stacyjek,znaczy tych kostek - jedna jest z zębatką na stałe,a druga ma takie dwa bolce,co kręcą zębatką umieszczoną w bębenku stacyjki.
dzisiaj juz jestem pewien że to nie wina stacyjki ponieważ jechalem i w trakcie jazdy swiatła zgasły po chwili znowu bylo waytogo.gif pozniej jeszcze podczas jazdy przygasaly na ulamki sekund confused.gif co jeszcze moge sprawdzić???
> w trakcie jazdy swiatła zgasły po chwili znowu bylo pozniej
> jeszcze podczas jazdy przygasaly na ulamki sekund co jeszcze
> moge sprawdzić???
Mam to samo....
wyłącznik zespolony... jak załączysz światła, to poruszaj lekko włącznikiem świateł długich i powinny się dziać cyrki zeby.GIFzeby.GIF
> moge sprawdzić???
Jeżeli oba jednocześnie,to nie będę się upierał,bo siem nie znam,ale:
1.Przełącznik
2.Kostka przy stacyjce
3.j.w. zespolony
4.Przekaźnik
waytogo.gif dzieki jutro jeszcze bede kombinował wink.gif jeszcze jedno pytanko gdzie znajduje sie ten przełącznik zespolony? confused.gif
> dzieki jutro jeszcze bede kombinował jeszcze jedno pytanko gdzie
A te wajchy przy kierownicy,którymi dziennie 100000 razy machasz to co? zeby.GIF Włączając "długie" wyłączają się mijania,i to jedno z miejsc,gdzie może tkwić problem - a ten przełącznik jest nierozbieralny(znaczy rozebrać się da,ale złożyć już nie rotfl.gif ).Ja bym szukal najpierw przy przekaźniku i włączniku - zagadaj tam gdzie Ci pisałem,kolega wie które przekaźniki do czego są(te w skrzynce bezp.)to zamienisz ze sprawnym urządzeniem i będziesz miał już jeden element wyeliminowany.
> co? Włączając "długie" wyłączają się mijania,i to jedno z
> nierozbieralny(znaczy rozebrać się da,ale złożyć już nie ).Ja
> no fakt dzieki wielkie dobry kolego
Jeszcze mozesz sprawdzic punkty masy od swiatel nie wiem gdzie sa ale tez moga byc przyczyna.
