sekcja "zwłok" czujnika tlenu stilo kolegi Qubczyka
Powodowany ciekawością świata postanowiłem zajrzeć do czujnika tlenu jakie są w naszych stilo. W tym celu pozyskałem "zwłoki" takiego czujnika (sondy lambda) od kolegi Qubczyka. Ta jego sonda wytrzymała 38 kkm co jest rezultatem bardzo przeciętnym. Bosch szacuje trwałość czujników na 160 kkm. No więc było tak... najpierw zdjęcie poglądowe
potem zaopatrzony w szlifierkę odcinamy łepek food.gif miodzio i ukazuje się... no.. no... hit ostatnich lat! Sonda wykonana w technice planarnej.
tniemy dalej i wkońcu udaje się wydobyć z wnętrza metalowej osłony serce serce.gif czujnika wink.gif jest to element bardzo kruchy, lekki i mały. widoczne są elektrody platynowe i ścieżki grzałki.
tniemy dalej siostro food.gif i docieramy do zasilania elementu ceramicznego (wykonany jest on z dwutlenku cyrkonu). Wszystkie sygnały z/do czujnika przekazywane są poprzez nazwijmy to piny dociskane do elektrod znajdujących się na powierzchni czujnika.
> potem zaopatrzony w szlifierkę odcinamy łepek miodzio i ukazuje
> planarnej.
> serce czujnika jest to element bardzo kruchy, lekki i mały.
> tniemy dalej siostro i docieramy do zasilania elementu ceramicznego
ach jak to ladnie brzmi, niemal kosmiczna technologia, wszystko przemyslane, nowoczesne, niemiecki pomysl.....tylko zepsiulo sie biedactwo za szybko hehe.gif
> biedactwo za szybko
A czy sekcja zwlok wykazala co bylo przyczyna przedwczesnego zgonu? zlosnik.gifhehe.gif
> biedactwo za szybko
ciekawe dlaczego się zepsuło, niestety tak się rozpędziłem z robotą że od razu pokroiłem pacjenta zanim dać go na diagnostykę crazy.gif
To wymaga zadania pewnych pytań najbliższej rodzinie. Czekam na kolegę Qubczyka, jak się pojawi to zobaczymy
> kolego, nie mecz Qubczyka, jest teraz....w zalobie
no muszę go jeszcze zapytać o to czy tamto, może jakiś przeszczep się zrobi, może ta sonda uratuje inne hahaha.gif
A tak bardzo powaznie to jesli to jest ta sonda o ktorej mysle to jej kabelek jest narazony na przypalenie bo zwisa luzem i sobie dynda zlosnik.gifhehe.gif
> dynda
> Siakis mechanik mi to zamocowal do czegos jak to zobaczyl
no bo to idzie obok kolektora wydechowego to się może przepalić jak wisi i dynda
> wisi i dynda
A fabrycznie ten drucik jest jakos usztywniony czy trzeba go dodatkowo okielznac jak to mialo miejsce w moim przypadku? zlosnik.gifhehe.gif
a czort wie jak jest u kolegi, ale na zdrowy rozsądek to nie powinien tak sobie swobodnie dyndać bo się wkońcu ukręci
> hehhe... trzeba bylo na konsultacje kogos zaprosic
jasne, następnym razem nadam takiemu wydarzeniu rangę przynajmniej sympozjum hehe.gif
Miejmy nadzieję, że mój Stilon nie będzie jeszcze raz dawcą organów... hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Prawdopodobnie przyczyną tego zgonu było zażywanie zbyt dużej ilości oleju... crazy.gifcrazy.gifcrazy.gif
Zmarła jeszcze za życia chciała po swojej śmierci przekazać organy potrzebującym... crazy.gifcrazy.gifcrazy.gif
Wszystko pięknie i cacy (tylko nie to, że się zepsuł), ale kto teraz da działający czujnik do sekcji zwłok by Kris mógł go porównać z zepsutym??... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> oleju...
> Joke ofks...
tobie chyba w ASO powiedzieli że to grzałka w niej siadła? czy było inaczej? bo jeśli sonda (w znaczeniu tego elementu porównującego ilość tlenu z jednej i drugiej strony ceramiki) to właśnie mam pytanie czy przypadkiem twój stilon nie "bierze" oleju? a jeśli tak to ile?
No powiedzieli, że grzałka. A oleju bierze trochę, ale chyba nie dużo. Nie pamiętam ile dokładnie.
> 50kkm.
jakaś wada musiała być...
fiat schodzi na psy...
Napewno.
IMHO nie tyle schodzi na psy co zbyt dużo oszczędza, a później mu się to czkawką odbija.
> to czkawką odbija.
raczej to bardziej kooperantów powinno obchodzić...
jeśli partia ma dużo odrzutów fiat zrobi im z D* jesień sredniowiecza zlosnik.gif
ABS tez ma wadliwe oprogramowanie, ciekawe jak sie Fiat z Boschem dogadal tongue.gif
> predzej Bosch
> dogadal
ja już nic nie chce gadać ale bosch już nie raz dał pupa.gif tylko ja to widzę na przykładzie sterowników silników. miałem punto 2000 rok i w sterowniku była procedura EGR której de facto w samochodzie nie było hehe.gif a już te sterowniki w stilo 1,2 też są do pupa.gif bo zrywają transmisję danych podczas jazdy co się nie zdarza z innymi sterownikami np. magneti marelli. Bosch jest chyba przereklamowany no.gif
jak grzałaka to grzałaka już za późno żeby sprawdzić bo tak się pospieszyłem że najpierw zrobiłem sekcję a potem pomyślałem, że kurde można było ją wcześniej pomierzyć hehe.gif
  • 1 rok później...
> Ano już.
A jakie były objawy padającej sondy lambda? Silnik się dławił czy jak? niewiem.gif
> A jakie były objawy padającej sądy lambda? Silnik się dławił czy jak?
A cio? koledze też czujnik siada? Zamawiam jego zwłoki hehe.gif . Symptomem zużycia czujnika tlenu jest przede wszystkim nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. Ponadto system diagnostyki pokładowej ocenia stan techniczny czujnika i jeśli dojdzie do wniosku że czujnik jest be to zapalana jest kontrolka ostrzegawcza. To ta ikona silniczka na desce rozdzielczej. A żeby być na 100% pewnym czy czujnik jest good czy nie to trzeba mieć oscyloskop, wiedzieć jak się włączyć w obwody i zobaczyć jak zmienia się sygnał z czujnika na pracującym silniku. Jeśli natomiast uszkodzeniu uległa grzałka to trzeba sprawdzić rezystancję obwodu grzałki. Rezystancja powinna wynosić ok. 10 omów w temp pokojowej. ok.gif
> A cio? koledze też czujnik siada? Zamawiam jego zwłoki .
Na luzie chodzi równiutko. Żadne niebezpieczne lamki się nie palą. ok.gif Za to jadąc na biegach 3, 4 i 5 między 2000 a 3000 obrotów silnik dusi się i samochód dostaje kangura. crazy.gif Po przekroczeniu 3000 obrotów auto dostaje nagle niesamowitego kopa, a może normalnego, tylko mnie się wydaje niesamowity po zduszeniu. zlosnik.gif
> OK. Jeśli winna jest sonda, to jest twoja.
> silnik dusi się i samochód dostaje kangura. Po przekroczeniu
to raczej nie jest wina czujnika. On albo działa albo nie. Jak chcesz to wpadnij do radomia, podłączymy stilo pod kompa i zobaczymy co w trawie tfu... silniku piszczy, albo trzeszczy hehe.gif
to raczej nie jest lambda... przy pelnym gazie informacja z niej i tak jest zlewana przez komputer; imo pada ci (albo nadaje sie do czyszczenia) czujnik cisnienia w kol. dolotowym
> jak?
U mnie na zimnym silniku(rano przy odpaleniu) cos cuduje z obrotami i auto gaśnie ,jak jest ciepły jest wszystko dobrze choć nieraz gaśnie też w czasie jazdy i oczywiście sygnał o blędzie silniczek się zapala. Kasowałem błąd ale wraca . Czy to może byc lambda?Mam od około roku założony gas ale było dobrze A ten silniczek palił się prawie co pół roku jak jeździłem na benzynie
Pojeździłem 500 km na benzynie i wszystko wróciło do normy. Ciągnie jak ta lala. zlosnik.gif Chyba mi się przez brudną instalację gazową rozjechały benzynowe mapy wtrysku. Dodatkowo przez niezbyt częste wlewanie nowych zapasów benzyny do baku mogła się też skroplić w nim woda i przez to kaszlał na noPB. Zamierzam wlać STP coby przeczyścić układ paliwowy, ale chyba nie wiele pomoże. W każdym bądź razie auto odzyskało już wigor. 893goodvibes.gif
> jak?
