Impulsowa ładowarka akumulatora - co to jest?
Ponieważ stara, tradycyjna ładowarka padła, trzeba kupić nową. Są w handlu ładowarki impulsowe. Co to jest, czym się różnią od zwykłych i czy nadają się do normalnych akumulatorów. Może ktoś z Was ma taki sprzęt - opinie użytkowników mile widziane.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Ładowarka impulsowa sprawdza napięcie przed i po podaniu napięcia na baterię. W ten sposób ocenia stopień naładowania. To pierwsza odpowiedź z dwóch możliwych.
Druga to taka, że chodzi o typ urządzenia. Nie ma w nim transformatora, tylko oparty jest na przetwornikach. Tak jak np. w zasilacze w komputerach.
Trafo zazwyczaj jest, tylko malutkie, bo na wysoką częstotliwość. Zasilacze impulsowe mają większą sprawność, są lekkie, małe.
A co do sprawdzania napięcia przed i po - to zależy jak rozwiązany jest sam układ ładowania.
Jeszcze jedno pytanie: można taki wynalazek stosować do normalnego akumulatora?
> Dzięki wielki za wyjaśnienie
> akumulatora?
No pewnie. Nie ma żadnych przeciwwskazań.
Oparty jest na tzw. przetwornicach.
> akumulatora?
Można, ale nie na dłuższą metę. Lepszy jest zwyky prostownik ze względu na pulsowanie prądu. Zapobiega to zasiarczeniu płyt czyli niejako regeneruje aku.
Nadają się, ale nie są zbyt dobre - napięcie odcięcia jest przeważnie zaniżone, co powoduje niedoładowanie. A zaniżone jest dlatego, żeby nie przegrzać akumulatora - producent ładowarki nie chce zwracać kasy za aku.
Lepiej kupić trafo i zrobić samemu -
Napięcie wyjściowe trafo 12V, 2 diody prostownicze, a stabilizator robi się montując 60W żarówkę w szereg z uzwojeniem pierwotnym (żarówjka nie świeci, tylko zmienia rezystancję w zależności od spadku napięcia)
A najlepiej to ładować zasilaczem laboratoryjnym z regulacją prądu i napięcia.
Ciekawe.
> spadku napięcia)
Nie te czasy kolego. Tak się robiło prostowniki jakieś 20 lat temu, kiedy nie było zaplecza części.
> napięcia.
ok.gif Tylko kupować zasilacz laboratoryjny do ładowania akumulatora to trochę niepotrzebny wydatek.
Na allegro taki z ZOPANU full wypas z końca lat 80-tych można trafić za 5 dyszek - płynnie regulowany prąd do 20A, płynnie regulowane napięcie do 40V, wyposażony w 2 amperomierze, 2 woltomierze i automatykę przeciwzwarciową.
