Wyciek spod wybieraka skrzyni biegów
wczoraj przy ustawianiu zbieżności w Stilo zobaczyłem ochlapaną skrzynię olejem i pamiętając wątki o uszczelnieniu półosi juz myslałem, że mam to samo. Ale okazało się (przynajmniej na oko moje i mechanika), że kapie gdzieś z góry - konkretnie kropla oleju wisiała przy uszczelnieniu wybieraka w miejscu gdzie wchodzi do skrzyni.
Czy ktoś przerabiał taki motyw ?
I jeszcze jedno pytanie przy naprawie trzeba bdzie pewnie wymienić olej w skrzyni. Chcę wlać Agip Rotra LSX 75W90. Oryginalny jest 75W80 - czy może być jakis problem przy takiej różnicy, czy tez nie.
pozdr
ASO robiło to mnie, ale jeszcze na gwarancji.
Oleju nie wymieniali.
Przy uszczelniemiu oczywiście spie........ osłonę linki do
zmiany biegów. Potem wymienili cały zespół linek.
