Za cienki kabel do wzmacniacza?
Jakie będą efekty jak podlączę wzmak 4x90W. Na kablu 10mm^2. Wiem, że kabel powinien być grubszy, ale mam już zrobioną instalkę. Do wzmaka były podpięte głośniki 2 x50W oraz 2X60W.
> Pozdrawiam
Bedzie mu brakowac pradu, a napiecie na zaciskach zasilania wzmacniacza bedzie spadac, czasem nawet sporo ponizej 12V.
A jakie to za sobą pociąga skutki? Jak widać po głośnikach to ten wzmacniacz za bardzo obciążony nie będzie.
Glosniki beda charczec, a co moze spowodowac ich szybkie wykonczenie. Druga sprawa wzmacniacz moze sie bardziej grzac, bo sie bedzie meczyl z powodu braku mocy. Najlepiej sobie policz. Gdyby wzmacniacz mial sprawnosc 100% , a takie nie istnieja, to moc ktora moze z siebie wydac to 4x90W, czyli w sumie 360W. Dla 12V przy takiej wydzielanej mocy prad bedzie wynosil przynajmnie 30A. W rzeczywistosci bedzie wiekszy. Jesli przy twoich glosnikach moc wydzielana bedzie mniejsza chociazby o polowe, to prad w najlepszym wypadku bedzie mial z 15A. Taki kabel moze miec problemy z przepuszczeniem takiego natezenia na duza odleglosc (pewnie z 5-6m kabla). Wiec nie zdziw sie, gdy nagle wzmacniacz Ci sie wylaczy, bo napiecie na nim spadnie np: do 9V.
Ta ja mam swego hpb 602 na kablu 4mm2 i nic sie nie dzieje zadnych charczen itp i były pomiary nigdy prad niespadl tak jak mowisz sciana.gif
Jesli juz to napiecie, a nie prad!!
Co tak wogole zasilasz tym wzmakiem??
Na takim kablu to mozna podlaczyc zapalniczke.
U mnie wzmak zasila polke z glosnikami JBL o impedancji 2 ohmy kazdy oraz tube. Wzmacniacz 4x45W przy 8-4ohmy, 4x90W przy 2 ohmach. Prad dochodzi do 30A. Gdy mialem taki kabelek jak ty, to nie dalo sie glosno sluchac, bo charczaly glosniki i tuba. Teraz mam kabel +12V dwuzylowy, kazda z nich ma okolo 16mm2 i jest spoko, tyle za na wolnych obrotach widac jak delikatnie przygasaja swiatla grinser006.gif . Trzeba bedzie pomyslec o kondensatorze.
> kabel +12V dwuzylowy, kazda z nich ma 4mm2 i jest spoko, tyle za
> na wolnych obrotach widac jak delikatnie przygasaja swiatla .
Suba 150 wrms
Nic nie przygasa nic nie charczy itp nie wierzysz przyjedzi i sprawdz. Zapraszam
> Suba 150 wrms
> Bo tuba sama z siebie charczy
> I niech Ci bedzie napiecie!
> sprawdz. Zapraszam
Teraz nie charcze, przy pozadnym zasilaniu - tuba 280W w RMS. Moze w Twoim przypadku gra ladnie, ale praw fizyki nie oszukasz. Im wieksza moc, tym porzadniejsza instalacja i wydajniejsze zrodlo zasilania. Wiem cos o tym z wlasniego doswiadczenia oraz ze szkol elektronicznych. Robilem wzmacniacz na prace dyplomowa, wiec temat nie jest mi obcy.
Do Krakowa mam za daleko.
Jeżeli masz kabel dwużyłowy o przekroju 4mm^2, każda, a ja mam jednożyłowy o przekroju 10mm^2 to chyba mam grubszy kabel od Ciebie. Wiem, że najlepiej powinno byc ze 20mm^2, ale instalki zmieniał nie będę, najwyżej nie kupię czterokanałowca i zostanie dwu. Pytanie jest o mniejsze zło: zasilanie dwóch kanałów z radia i dwóch ze wzmaka, czy czterech ze wzmaka o takim kablu jak podałem?
> jak podałem?
Sorki, walnalem sie. Juz to poprawilem. Ma okolo 16mm2. Jego srednica jest cos okolo 4mm.
Jakie radyjko? Ile ma na wyjsciu? Jesli juz myslisz o wzmacniaczu, to kup 4-kanalowy. Zawsze mozesz wykorzystac tylko dwa kanaly, a moze kiedys zmienisz instalacje i sie dwa dodatkowe kanaly przydadza.
