co może być przyczyną?
Witam. Około 3 tygodni temu auto nie chciało mi odpalić, tak jakby akumulator siadł, nie mógł nawet rozrusznikiem okręcić przy odpalaniu. Podłączyłem kablami pod pod inny akumulator z innego samochodu i odpalił od razu, po przjechaniu kilometra wygasiłem i odpalał już bez problemów. Do wczoraj, sytuacja znowu się powtórzyła. Znów nie mógł nawet okręcić rozrusznikiem przy odpalaniu (jakby prądy nie dochodził momentami).Przczyściłem klemy i bolce akumulatora papierem ściernym (bolce od akumulatora nie wyglądały najlepiej jakby były odciski od klem, a nawet kawałek na bolcu akumulatora jakby był oderwany i przyklejony do klemy) i prawie odpalił (okręcił trochę rozrusznikiem) a jak podłaczyłem pod akumulator innego samochodu to odpalił i nastę pnie sam już też odpalał.
Co może być przyczyną tego ? Coś jakby na klemach było i prąd nie dochodził. Dziś jadę do mechanika z tym ale może ktoś wie o co chodzi lub miał podobną sytuację i da znać co to.
sprawdz czy silnik ma dobra mase z karoserią
pozdrawiam
sprawdź napięcie na aku po dłuższym postoju , przed odpaleniem silnika . Nie może być niższe niż 12,5V .Najpewniej masz niedoładowany aku .
> niedoładowany aku .
Ale wtedy by próbował chociaż zakręcić rozrusznikiem.
Miałem tak samo. U mnie padł aku. Po zakupie nowego jest wszystko OK.
a moze akumulator juz jest stary i nie trzyma prądu, a może alternator nie ładuje akumulatora, a moze trzeba kupić nowy akumulator
Dzięki za rady wszystkim. Przyczyną był aku, przełożyłem inny i pali elegancko. Jutro jeszcze podjadę zobaczy ć czy z ładowaniem wszystko ok.
