Pier........ światełka
Mam problem, gdyż jak odworze drzwi pasazera to nie zawsze pali mi sie ta lampka w drzwiach (czerwono-biała), lub zapali sie po kilku sekudnach po otworzeniu (np jak juz wysiąde i mam juz zamykać drzwi, ale fenomen jest wtedy kiedy uderze pieścią w drzwi (ok zamka), lamka nagle sie zapala, tak samo jest czasami z drzwiami kierowcy. Możecie mi powiedzieć gdzie możę lezeć wina?
pozdrawiam
> Witam
> wina?
w Stilo czujniki otwarcia drzwi są wbudowane w zamkach drzwiowych, nie tak jak w większości jako czujniki w karoserii (sątego i + i -).
prawdopodobnie masz do rozebrania i wyczyszczenia styki tego czujnika - ostatecznie wymiana.... i to raczej zamka/rygla (w/g ePERa 46809512) sciana.gif
> pozdrawiam
> Witam
> wina?
Przechodziłęm ten problem po zakupie Stilona i działo się tak tylko zimą.
Samo ustąpiło w trzecim roku posiadania stilona.
ASiO przeprowadzało na gwarancji rózne próby reaktywowania ale nic nie pomogło, nawet wymiana zamka.
Winna jest konstrukcja zamka i mikro wyłącznik wewnątrz który chba jest podatny na zabrudzenie lub smar w nim tak gestnieje że działa jak tłumik ruchu w ramieniu gramofonu.
