dławi i brak mocy - pomocy
jezdze na gazie ale odpalam na benzynie i tu jest problem samochód po odpaleniu nie może wejść na obroty musze go mocno przycisnąc żeby wszedł na większe obroty tak jakby nie chodził na wszystkie baniaki na dodatek ostatnio braklo mi gazu i jechałem na benzynie samochodem strasznie szarpało na niskich obrotach a gdy wciskałem sprzęgło żeby się zatrzymać to gasł, ostatnio wymieniałem rozrząd( wałek i pasek z napinaczem) i na dodatek jeszcze gdy chce przyspieszyć i wciskam gaz do oporu to zaczyna go mulic (zarówno na benzynie jak i na gazie) nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, jakie macie sugestie ? czy wymiana przewodów i świec oraz filtra paliwa coś pomoże ? z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Kaleb
> Witam
pewnie instalka gazowa namięszała ECU od benzyny w tranzystorkach i zgłupiał.....jedź na egzaminer.
może cewka pada, jak mówisz, że jakby nie palił na wszystkie cylindry
> a masz odcięcie pompy?
> może już się z tobą żegna...
nie mam pojęcia czy mam odcięcie pompy bo się na tym nieznam frown.gif a jakby to była pompa to czy na gazie tez by nie miał przyspieszenia ??? i czy jak pojade do ASO i podłączą mnie do kompa to czy ustalą co jest nie tak i ile kosztuje takie podłączenie???
> nie mam pojęcia czy mam odcięcie pompy bo się na tym nieznam a jakby
A kolega z Przeworska? To pewnie bywal w Ubieszynie, Rakszawie lub Sieniawie? - znajome okolice :-)
A jesli chodzi o ASO - omijaj duzym lukiem - dam Cie tylko okradna.
Znajdz solidnego mechanika (wiem, ze to graniczy z cudem, ale cuda sie zdarzaja) - i do niego jedz.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
no, no , Sieniawe i Ubieszyn znam a Rakszawe tylko ze słyszenia frown.gif w Sieniawie są fajne imprezki nie to co u nas w Przeworsku bo w Przeworsku rządzi proboszcz tak że z imprezami krucho, co do ASO to zastosuje sie do Twoich wskazówek i będę ich opmijał i to z daleka (bo właśnie tak mi się wydawało że tam obdzierają ludzi z kasy ) pozdrawiam Kaleb
