Erupcja gazu (?) z akumulatora!
Zientas
Witam.
Wczoraj bez jakich kolwiek wcześniejszych objawów padł mi akumulator. Cały dzionek sobie jeździłem, zostawiłem auto na godzinę, chcę jechać dalej a tu... ledwo się żarzą kontrolki, a w momencie przekręcenia na "start" wszystko gaśnie.
Pomyślałem - klema luźna. No ale wszystko niby OK. Biorę więc prąd od sąsiada, rozrusznik ledwo się 3 razy przekręcił i koniec. A z sąsiada aku dymówa icon_eek.gif Co jest grane?
Więc biorę się za wyciąganie aku - celem wymiany na nowy. Kątem oka łypię na filtr powietrza, który 2 tyg. wcześniej czyściłem... yikes.gif dziura!!! Podpórka od maski pokryta jakimś nalotem... Czyżby wyciek par kwasu? Bo sam płynny kwas nie "doleciał" by do oddalonego o 25 cm filtra... Czyli to jest objaw agoinii akumulatora? (Na testerze wyszło 3A).
Zobaczcie jak zgnita jest ta blacha przy filtrze, cieniutka jak żyletka się zrobiła - ale siatka na filtrze nienaruszona. - pewnie inna stal.
Strach pomyśleć co też się zassało do silnika...
No ale aku wymieniony (250 zł - 61 Ah 540 A).
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Przypuszczalnie trafuione diody w zespole prostownika i przeładowuje
> aku
> Podjedz do jakiegoś serwisu aku i sprawdz bo ten nowy też długo nie
> pociągnie !!!!!!!!!!!!!
Hmmm... no to jest słuszna koncepcja. Dzięki, sprawdzę.
> Prąd ładowania wyszedł 14,4 - w ASO powiedzieli, że OK.
> Napewno?
Chodziło mi o serwis aku, a nie ASO
Jest takl prosty teścik który przeważnie działa
Wyłącz wszystkie światła i stań gdzieś gdzie jest ciemno
Jeśli lampka ładowania aku delikatnie pulsuje ( tak słabiutko ) to masz problem
Ale i tak obceń serwis aku, napięcie przy obciążeniu, bez obciążenia, wysokie obroty i niskie
  • Dodaj nową pozycję...
