świece żarowe
witam forumowiczów. ostatnio rankiem mam kłopot z odpaleniem astry.rozrusznik kręci i akumulator jest dobry .samochód odpala po pięciu-sześciu próbach w kłębach siwego dymu. słyszałem opinie że dym może być przyczyną słabo grzejących świec ,nie spalają całej mieszanki.mogą też nie trzymać pierścienie chociaż oleju nie ubywa jakoś strasznie .takie normalne zużycie .na 17tkm dolałem w sumie jakieś 3 litry. mam pytanie jakie świece żarowe będą najodpowiedniejsze?dzisiaj wieczorem doraźnie wymieniłem te które były a włożyłem od kadeta.na ciepłym silniku autko pali spoko ,dopiero rankiem będzie prawdziwy egzamin.czy jazda na świeczkach od kadeta nie wpłynie na eksploatację silnika? niewiem.gif
aha wykręcone świeczki były zakopcone nagarem.
opel astra caravan 1.7 td GM 131tkm
Wg Autodaty to powinieneś mieć takie świeczki:
Beru - 636MJ
Bosch - 0 250 202 087
Champion - CH158
Lucas - HDS346
Nie wiem jak z ceną ale ja wybrałbym Beru.
Miałem Boscha 1 dzień i nie polecam.Poszukaj Beru lub NGK.
ja kupiłem jakieś najtańsze po 10zł za sztuke (AUTOLITE czy jakoś tak) i jak narazie przez ponad rok tylko jedna się przepaliła.
Oczywiście nie namawiam do kupowania jakichś produktów niemarkowych, ale stwierdzam, ze nie sa takie złe
Auto na nich odpala bardzo dobrze
W mordę właśnie i ja miałem rano problem z odpaleniem nawet w garażu podziemnym. Zwykle łapie za pierwszym razem tyle że się dusi, ale dziś to dopiero za 5-tym razem załapał. I mnie teraz naszło na świece ale NGK są po ok 30-40 zł za sztukę !. Też polukałem za czymś tańszym :
Świece z allegro
> silnika?
Miałem podobne problemy w listopadzie . Były 3 przyczyny : 1 padnięta jedna świeca -wymieniłem na BERU GN954'sprawują się bdb. 2 Po dłuższym postoju cofało się paliwo-zabudowałem zawór zwrotny na weżu między filtrem paliwa apompą wtryskową. 3Nieszczelne wtryski (po posmarowaniu wodą z mydłem bańki przy pracujacym silniku) .Wykręciłem wtryski i wymieniłem podkładki miedziane . Od tego czasu autko zapala po dłuższym postoju w 3-5sek.
