Ogrzewanie tylnej szyby
Mam problem z wlaczniem ogrzewania szyby - przycisk wlaczania dziala jak mu sie chce... - czyli na 20 prob wlaczenia czasem jedna sie powedzie. Za kazdym razem slychac przekaznik, i tyle efektu.
Gdzie szukac przyczyny?
Może to styki w przycisku (wątpię)Albo to co najprawdopodobniejsze Styki łączące klapę z karoseria Czy wycieraczka tez działa jak chce czy nie ma z nią takiego problemu??
Albo na stuku szyba-blaszka. Zazwyczaj tam rdzewieje i styki odpadają od szyby. Lipa, żeby to naprawić frown.gif
U mnie to samo było. Usterka była na stykach w klapkie bagażnika. Tam miałem 4 styki (nie wszystkie podłączone chyba) Najpierw nie działało ogrzewanie (tak jak u ciebie raz na
15 sie udawało) potem padła wycieraczka. Okazało się że te styki są na sprężynach i od zamykania klapy czyli uderzania stykiem o nadwozie się po prostu wygięły a w końcu ułamały te blaszki.
Do uniaka sprzedają komplet - 4 styki i to coś kosztuje ok 100zł koło mnie. Kupiłem od CC 2 styki w komplecie po chyba 20zł, rowaliłem je, wyjąłem potrzebne części i założyłem i siebie. Teraz działa jak trzeba. ok.gif
Właśnie u mnie to wystąpiło i odłamaną blaszkę wciskam pod uszczelkę i wtedy jakoś styka, chociaż czasem na dziurach nie załapuje i zdarza się, że ...nie grzeje. Przy włączonym CB słychać wtedy w radyjku szum.
A ja zrobiłem dodatkową instalacje 3 kabelki podpiąłem pod styki w klapie przeciągnąłem wewnątrz klapy aż do zawiasu Wyprowadziłem razem z wężykiem spryskiwacza pod podsufitkę a później wnęką tylnego błotnika wyszedłem na wysokości pasa bezpieczeństwa spiąłem z 2 częścią styków i mam z głowy Jutro cpyknę foexy to zapodam
skoro przekaźnik cyka to włącznik działa, problem gdzies dalej, sprawdz miernikiem czy dochodzi napiecie na wielostyk wprzy klapie, a dalej obadaj czy nie odpadlo mocowanie styku od szyby (w wiadomym miejscu odpada)
> Stawiam na to
