Pomocy: wahania obrotów 500-1500
Witam!
Prosze o opinie, co moze byc przyczyna pracy na beznynie w taki sposob: silnik normalnie pracuje, i nagle, np podczas hamowania silnikiem i puszczeniu nogi z gazu obroty zaczynaja sie wahac 500-1500. Tak moze potem pracowac bez konca, silnik krokowy wydaje mi sie, ze stoi w miejscu (tzn przepustnica stoi), a obroty w tak duzym zakresie faluja. I potem mu nagle przejdzie i wszytsko działa dobrze. Czy to silniczek krokowy, czy moze jakies powietrze (na analizatorze pokazuje wówczas za ubogą mieszankę)? Prosze o opinię. Dzięki.
Tempra 1.6.i.e. SX, wtrysk jednopunktowy
Ja jedank radze ci sprawdzic krokowca. To jest szczwana bestia ustawi sie na jakichs obrotach (to beda max) i sobie bedzie falowal. PRzeczysc, resecik komputera i moze przejdzie.
> Witam!
jedz pod kompa neich wykaze błedy ewentualnie skasuje i pokaze co jest nei sprawne... samemu przy wtrysku to tam sobie mozesz polowe osprzetu wymienic i nadal bedzie to samo...
