marekb Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 Czy i gdzie można kupić silniczek do wentylatora ? W sklepach są tylko komplety z wentylatorem po około 500 zł !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tower Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > Czy i gdzie można kupić silniczek do wentylatora ? > W sklepach są tylko komplety z wentylatorem po około 500 zł !!! wentylator czego?? jesli chlodnicy to wstaw od poloneza poszukaj w archiwum opis z fotami jest cena na szrocie ok 30 zeta smiga idealnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > Czy i gdzie można kupić silniczek do wentylatora ? > W sklepach są tylko komplety z wentylatorem po około 500 zł !!! ta od poloneza ja mam przewody wysokiego napięcia od poldka zrobiłem 6000km i nic a na bosha srosha 1000km i padły ...... dobre bo POLSKIE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tower Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 tuuuuuu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 19 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2005 > ta od poloneza > ja mam przewody wysokiego napięcia od poldka zrobiłem 6000km i nic a > na bosha srosha 1000km i padły ...... dobre bo POLSKIE a mozesz zrobic fotke jak przewody od poldka wygladaja w BBM?? pasuja dobrze?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekb Napisano 20 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 dzieki, zostanie mi duużo pieniędzy w portfelu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 > dzieki, zostanie mi duużo pieniędzy w portfelu To ja tak podrzucę dodatkowe info. Nie próbuj przypadkiem zdejmować wiatraka z tego co kupisz na szrocie. Zachciało mi się zrobić tak, coby oryginalne śmigła z Brava były i efekt był taki, że drugi raz na szrot jechałem bo mi się silnik trochę połamał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tower Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 > To ja tak podrzucę dodatkowe info. > Nie próbuj przypadkiem zdejmować wiatraka z tego co kupisz > na szrocie. > Zachciało mi się zrobić tak, coby oryginalne śmigła z Brava były > i efekt był taki, że drugi raz na szrot jechałem bo mi się > silnik trochę połamał a wyraznie napisalem ze przekladamy silnik razem ze smiglem zreszta zolte smiglo daje rade ostrzega przed wlozeniem palcow gdzie nie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_sky_ Napisano 20 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2005 > a wyraznie napisalem ze przekladamy silnik razem ze smiglem > zreszta zolte smiglo daje rade ostrzega przed wlozeniem palcow gdzie > nie trzeba Musi nie doczytałem do końca Teraz jestem już mądrzejszy o parę złociszy i nie wygłupiam się czytaniem instrukcji obsługi po fakcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekb Napisano 22 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 Własnie kupiłem taki wentylator, uzywany, 20 zł i rozebrałem go aby poprawić jego pracę (przeczyścić, zmienić przewody etc). Myślę iż go złoże po tej operacji, ale 20 to nie ponad 500 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tower Napisano 22 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2005 > Własnie kupiłem taki wentylator, uzywany, 20 zł i rozebrałem > go aby poprawić jego pracę (przeczyścić, zmienić przewody etc). > Myślę iż go złoże po tej operacji, ale 20 to nie ponad 500 zł. foty porob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekb Napisano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Zamontowałem.... Koszt: 20 zł wentylator, 10 zł nowe łożysko, 40 gr śrubki + robocizna i podkładki. Opis: demontaż silnika, wymiana przewodów na nowe, rozwiercenie nitów, wywiercenie otworów fi 5 mm,wymiana łożyska na nowe, obciecie za długich mocowań silnika, wywiercenie otworów, wykonanie podkładek dystansowych ( z płaskownika) pod mocowanie wentylatora, montaż całości. Chodzi jak burza, ma wiekszą wydajność od oryginału. W załączeniu zdjecia 18 szt 800 000 bajtów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tower Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > Zamontowałem.... > Koszt: 20 zł wentylator, 10 zł nowe łożysko, 40 gr śrubki + robocizna > i podkładki. > Opis: > demontaż silnika, wymiana przewodów na nowe, rozwiercenie nitów, > wywiercenie otworów fi 5 mm,wymiana łożyska na nowe, obciecie za > długich mocowań silnika, wywiercenie otworów, wykonanie > podkładek dystansowych ( z płaskownika) pod mocowanie > wentylatora, montaż całości. Chodzi jak burza, ma wiekszą > wydajność od oryginału. W załączeniu zdjecia 18 szt 800 000 > bajtów no pieknie A gdzie reszta zdjec?? tez mi sie wydaje ze ma wieksza wydajnosc od orginalu woogule jest durzo lepszy od orginalu a i mam jeszcze jedna rade zamiast bezpiecznika 40A wstaw sobie 20A na wentylator bo mierzylem prod zwarcia i wynosi on dla tego silnika 35 A gdzies bo jak cos wpadnie i zatrzyma silnik to bezpiecznik sie nie spali tylko instalacja(z orginalem jest to samo wiem bo mi sie przytrafilo ) PS ja robilem wersje lajt bez wymiany przewodow i lozyska i bez plaskownika dystansowego i tez smiga od 4 lat za tp wstawilem wyzej wspomniany bezpiecznik i przekaznik na wlacznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekb Napisano 28 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 zdjęcia 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
