Gdzie przekaźnik C.Z w punto II??
Gorąco proszę o pomoc!! Gdzie dokładnie znajduje się przekaźnik centarlnego zamka w Punto II? Sądzę że tam gdzie bezpieczniki wyposażenia dodatkowego ale dokladnie w którym miejscu?
Jest wewnątrz body-computera za skrzynką bezpieczników
Wedle schematu, sterowanie CZ odbywa się bezpośrednio z B-C, bez pośrednictwa przekaźników.
> Czyli gdzies za tym????
Dokładnie za tym
Jest wewnatrz body, bez wyjecia i rozebrania sie nie dojdzie, i nie jest to tak jak w Punto 1 zółta wtykana kostka w podstawke, w Punto 2 jest zcalony z elektroniką i wlutowany w układ B-C.
START napisz po co szukasz przekażnika CZ bo wydaje mi sie że nie tedy droga
i uzupełnij profilek
> Dokładnie za tym
> tedy droga
Podłączam radiowy sterownik C.Z MINISTER PLUS podlączam go zgodnie z instrukcją i manualem zamieszczonym na www.fiatpunto.org przez joe_00. Oczywiście wpinam się w złącze drzwy kierowcy wszystko gra oprócz tego że drzwi się nie zamykają ani nie otwierają. Moduł jest już zaprogramowany. Zauważyłem że jesli podłącze woltomierz to podczas wysłania sygnału będą pokazywane inne wartości niż po wciśnieciu rygielka w drzwiach pasażera. Nie wiem co jest przyczyną i myślałem o wpięciu się w przekaźnik.
Ja ostatnio też zakładałem ministra wedla przepisu Joe i wszystko bangla. Napięcie przemiennie, w zależności od stanu zamka zmienia się na obu przewodach. Raz nie ma wcale, raz jest kilka woltów, a jak lampka świeci to jest jeszcze inne napięcie. Tak ma być. Zewrzyj do masy przewód, który jest przeznaczony do podłączenia krańcówki. Musi działać
Sprawdz jeszcze inaczej. Zewrzyj do masy przewody do których się wpinasz ( Tylko nie oba na raz!) Jeśli zamek działa poprawnie to masz trafiony sterownik CZ
> joe_00.
a na klucz dziala centralny ? jeżeli tak , to zamknij drzwi i przewody z wtyczki drzwi które podłączyłeś do pinów 5 i 6 dotykaj (i puść) kolejno do masy (upewnij się , że jesteś dobrze wpięty do pinów 5 i 6 bo jeżeli nie tą metodą możesz zrobić zwarcie)... dotknięcie jednego z nich powinno otwierać centralny , a drugiego zamykać wtedy masz pewność , że przewody dobrze podłączyłeś , potem łączysz je odpowiednio do Minstra i musi działać ok.gif w przekaźniku lepiej nie grzeb , bo i tek nie wiesz gdzie się do niego wpiąć no.gif
Jeżeli nie czujesz się na siłach jedź do elektryka samochodowego on Ci założy ten moduł ok.gif
Tak, na klucz działa.
> upewnij się , że jesteś wpięty do pinów 5 i 6
schemat podany przez JOE_00 jest rzutem złącza od strony kabli wchodzących do złącza (pod gumą) czy też od strony wewnętrznej złącza?
> złącza?
We drzwiach masz gniazdo ( z bolcami - tzw.męskie ) ... z nadwozia wychodzi wtyczka z gumą (tzw. żeńska ).... rozpinasz złącze ( oddzielasz wtyczkę od gniazda) zdejmujesz gumę z wtyczki i tam szukasz pinów 5 i 6 ... gniazda we drzwiach nie ruszasz !!!!!!!!!!!!!!!
Założył zdalne sterowanie C.Z. ... a męczył mnie ze 2 tygodnie cfaniaczek.gif a tu wystarczyło dobrze piny policzyć wpysk.gif
  • 2 lata później...
Sorki że odgrzewam stary temat, ale nie dawno zdecydowałem sie na montaż sterownika CZ.
Skąd wiesz który pin we wtyczce (żeńska) przy drzwiach to pin 5 i 6.
na wtyczce są numery ( malutkie, ale są) tylko już nie pamiętam ale zdaje się od strony wciskania złączek , czyli trzeba zdjąć gumę żeby je zobaczyć ok.gif
