PILNE ZAMEK
witam mam pilna potrzebe ..dostania sie do samochodu a zamarz mi zamek nie wkladka sam tylko caly zamek przekrecam kluczyk o ok45* i nie da rady dalej jakie sa sposoby procz zapalniczki (nie pale) i odmrarzacza na taka przypadlosc sprawa dosc mocno pilna sick.gif
> pilna
dezodorant???
> pilna
drugie drzwi? ew. klapa? pociagnac od srodka i masz otwarte a pozniej nasmaruj albo ostaw u kogos w garazu na pare h
2 dni temu umylem auto i mialem to samo, rozgrzalem to opalarka i bylo ok, jesli nie masz opalarki to uzyj suszarki bardz jakiejs farelki
P.S jesli masz wszystkie zamki zamarzniete to ten od klapy najszybciej odmarza smile.gif
> pilna
zostaje otwarcie przez drugie drzwi,zwykle ktorys zamek pusci.A jak nie to trzeba jakos rozgrzac zamek - zalezy co jest pod reka smile.gif juz widzialem raz goscia chuchajacego na zamek hehe.gif ale nie wiem na ile to pomoglo 275123014-zielony.gif
> pilna
wsiadasz przez 2 drzwi i otwierasz od srodka. a potem fure do garazu, zeby stopnialo wszystko. jak 2 drzwi tez zamarzly to hop przez bagaznik.
> bagaznik.
> i warto o centralnym pomyslec
to musze wszystkich zmartwic i sam siebie najbardziej....
bo zamka w klapie niet a drugie drzwi tez mozna krecic i krecic ..spadly ciegna i nie chcialo mi sie zakladac/nie mialem czasu sciana.gif to dzisaj mam za swoje... nie mamjak ogrzac suszarka farelka bo fura pod chmurka a ja mieszkan na 9 pietrze i do smaochodu od bloku mam z 30m wiec kapa..a ile kosztuje taki central z zalozeniem bo si echyba po tej akcji skusze hehe.gif
pare gr panie a ile frajdy ;D nie mozesz psiknac jakims magicznym odmrazaczem, ew. podgrzac kluczyka zapalniczka?
psikalem magicznym odmrazaczem i dobre to jest panie jak sie wkladka zatenteguje a nie caly zamek sick.gif a kluczyk owszem tez grzalem nawet taka mialem desperacje ze wpsiklem tam gaz z teych buteleczek do nabijania i dopiero podpalalem jak sie ludzie patrzyli co ja robie ze sobie fure podpalam yikes.gifhehe.gif
> zatenteguje a nie caly zamek a kluczyk owszem tez grzalem
uo to ty niezle masz tam pozamarzane... sprobuj pozyglowac w poludnie kidy temp. jest wysoka. Nalej se wrzatku do jakiejs banki 5l i polej delikatnie drzwi tak coby ino ci lakier nie odlazl ;p
no kaurat stracilem nadkole i mi to z lebka wypadlo a jak sie wczoraj wygupialem to tam penie sniegu wlecialo w pip i sie zmrozilo ciutke sciana.gif
