Puszczam sprzęgło i słyszę rechot
Witam !!
Tak jak w opisie gdy rano odpalam samochód na zimnym silniku, gdy puszczam sprzęgło na luzie dochodzi mnie dosyć głośne rechotanie z pod maski. Po rozgrzaniu silnika ten odgłos zanika w znacznym stopniu, prawie jest niesłyszalne. Co to może być ?? czy sprzęgło się kończy ??
> Witam !!
ja sie podlacze mam to samo, ale tylko przez jakies 2-4sekundy po puszczeniu sprzegla, jak cieply to praktycznie nieslyszalne
Może to być ropucha zaplątana w sprzęgło, ale to mało prawdopodobne wink.gif
Poważnie to łożysko oporowe, lub któreś w skrzyni.
Sprawdźcie czy poziom oleju w skrzyni jest odpowiedni.
> Witam !!
Kończy się ci docisk - są to sprężyny które się wyrobiły. W zimę najcześciej to się nasila bo kurczy się metal.
Ja miałem potem tak że skończyło się całkowicie + oblodzenie przy -25 smile.gif i postuj przymusowy.
Wszystko zależy od jazdy i przebiegu , średnio tak na 120 tyś wystarcza choć są wyjątki tak jak mówię.
dokładnie tak, zacznij od poziomu oleju... albo moga byc to juz oznaki łozyska w skrzyni, prawdopodobnie na wałku sprzęgłowym..
łożysko wytrzymuje dłużej i nie jest regułą żeby je wymieniać jak robisz tarcze. Ale koszt jest nie duży więc lepiej wymienić zawsze caly komplet.
Czy wystarczy wymienić te łożysko czy trzeba całe sprzęgło wymienić
jeszcze chyba żaden mechanik nie polecił by wymienie ci samego łożyska (bo łożysko na bank masz jeszcze dobre). Jak już rozbierasz to zawsze wymieniasz komplet czyli tarcza,docisk + ewentualnie łożysko oporowe ( to jest coś takiego co wchodzi do wybieraka/wieloklina i opiera się na docisku. Jak zobaczysz te stare i porównasz z nowymi to zrozumiesz dlaczego.
