coś pożera prąd?
Witam! Ile wam auto pobiera prądu na postoju? (bez włączonego auto alaramu) u mnie wynosi 0,15 A i nie wiem czy to nie jest przypadkiem zadużo.
Dzisiaj pomierzyłem sobie, wyciągałem bezpiecznik po bezpieczniku i pobór prądu wogóle nie malał, no to cholera co mi ten prąd pobiera? I drugie pytanie... mam nowy akumulator (może jakieś 3 miesiące) i już go łądowałem 3 razy :| robię krótkie odcinki ok 5km, nawet ostatnio przestałem słuchać radia. Oddać na gwarancję? Napięce ładowania 14.7-14,8 V
> przypadkiem zadużo.
> 5km, nawet ostatnio przestałem słuchać radia. Napięce ładowania
> 14.7-14,8 V
może radio tyle Ci ciągnie nawet wyłaczone bo u mnie troszke pobiera nie wiem ile ale ciagnie alarm wyłaczony tez mi pobiera prad sciana.gif
> przypadkiem zadużo.
Fachowcy mówią,że bezpieczny prąd dla cc 700 to max 50 mA.U mnie tez jest ponad 100 i to przez dziadoskie radio.I mam ten sam problem.Az się boję co to będzie jak spadnie temp. do -15 .Aku to centra plus i ma 2 m-ce.
> przypadkiem zadużo.
witam smile.gif zdecydowanie a nawet baradzo dużo za dużo. Pobór nie powinein przekraczać 0,02-0,03A. Alarm włączony czy też nie pobiera raczej tylesamo i często jest to ok 0,01A czyli albo ci ciągnie radio albo masz gdzieś zwarło albo jakiś zegarek extra... pozdrawiam
> witam zdecydowanie a nawet baradzo dużo za dużo. Pobór nie powinein
> pozdrawiam
> No ja mam 15 mA,a jak podepne radio to 115 mA
no ale bezpieczniki odłączałem pokolei i pobór nie malał wogóle, chyba że radyjo jakoś omija bezpieczniki ?:>
moze odlacz radyjo poprostu... pewnie masz jakas kostke?
z tego co pamiętam to kostka smile.gif poszkole sprawdze czy jakaś różnica. A co do akumulatora, oddawać na gwarancję?
mi tyle co tobie ciaglo jak mialem panel zalozony w radiu (pioneer) a jak go zdjolem to zuzycie spadło do 0,03
U mnie była podobna sytuacja. Jak się okazało pokwasił się zamek z jednej strony, siłownik starał się zamknąc drzwi sciana.gif i rozładował i akumulator powiedział 30.GIF.
> jednej strony, siłownik starał się zamknąc drzwi i rozładował i
> akumulator powiedział .
to nie jest wina radia, odpięłem je dzisiaj całkowicie i spadło do 140mA a więc ciągle zadużo... gdzie szukać przyczyny? a instalacja gazowa nie pobiera prądu ?:> I generacji ?
ja miałem taki sam problem przez instalację gazową (gen II) jak masz gaz o poszukaj tam....
to moze wez pan miernik w łape panie kolego i odłanczaj wszystkie uzadzenia po kolei ktore niesa na wyposazeniu standardowym auta takie jak: radio, alarm , gaz.... a jak i to niepomoze to sproboj wyciagac po kolei wszystkie bezpieczniki z skrzynki
Mam gaz+alarm+zegarek=15 mA.Więc instalacja odpada,chyba,że jest walnięta.Możesz odpiąć kostkę pod przełącznikiem gaz-bena i będziesz wiedział.
Radio ma 2 przewody zasilające, stałe +12V - podtrzymanie pamięci i +12V - zasilanie radia. Zazwyczaj montując radio oba te kable daje się na stałe do +12V, a to błąd. Ten zasilający trzeba puścić po stacyjce, wtedy radio nie będzie bez kluczyka ciągneło więcej jak 5mA. Ma to dodatkowo jedną wadę i zaletę. Nie posłucha się radia bez kluczyka ale też nie trzeba pamiętać o wyłączaniu go smile.gif
pisałem przecież że jechałem pokolei z bezpiecznikami, radio też całkowicie odłączyłem. gaz już też odłączyłem, jedyne co to musiłabym się dostać do alarmu i odłączyć całą tą kostkę, bo narazie sprawdziłem tylko na uzbrojonym/nieuzbrojonym alarmie. Patologia z tym autem, będe musiał całą instalację sprawdzać :[
Kurcze mam podobnie, kupiłem nowy akumulator Centra Plus (miesiąc temu) i dzisiaj przy mrozie -8 zapalił ale była zadyszka, a kiedyś nawet nie jęknął. Fakt latem trochę elektryki włożyłem, ale nic takiego co by na parkingu prądu potrzebowało. Będę też musiał wszystko sprawdzić;-(
