Jak wyjme car 300
Jak w temacie jak wyjme radio kasetowe car 300 jak jest ono mocowane czy musze miec do tego jakies narzedzia takie specjalne kluczyki
> Musisz mieć coś takiego lub samemu zrobić
Ze dwa lata temu zapodawalem bardzo schematyczny rysunek owego przyrzadu grinser006.gifzlosnik2.gif
Drut ma średnice taką aby zmieścił się w otworki w radiu.
> przyrzadu
> Ja uzylem elektrody spawalniczej i wyszlo
Ooo.... Dobre bo twarde i nie będzie się gięło podczas wyciągania radia, kiedy trza druty odchylać na boki.
Taki temat gdzieś kiedyś znalazłem
Jak usprawnić wyciąganie radia CAR 300.
Zanim zaczniesz, naszykuj sobie: kluczyk do ampuli lub mały śrubokręt (ja akurat użyłem śrubokręta), kawałek czarnego sznureczka (w miarę możliwości mało elastycznego – może sznurowadło? ;-), dwie gumki “recepturki” i 20-30 minut czasu. Jeśli nie masz jeszcze radia wypiętego z zatrzasków to przydadzą się cztery gwoździe 2,5''. (Piwo też może się przydać)
przypadek 1 – radio wciąż siedzi w kieszeni, a Ty wyciągasz je pierwszy raz:
1.wkrętakiem lub kluczykiem wykręć śrubki umieszczone w rogach radia (trudno będzie pomylić, więc się nie rozwodzę ;-)
2.kiedy śruby polegną wsadź w ich miejsce gwoździe, możliwie najgłębiej
3.próbuj wyciągnąć radio wsadzając paluchy w miejsce kasety. Może się zdarzyć, że za pierwszym razem nie wyskoczy, więc należy próbować i eksperymentować z gwoździami (głębiej...w końcu wylezie)
4.opcjonalnie – ja proponuję pozbyć się zatrzasków które blokują radio w kasecie – metoda usuwania dowolna – ja się nie pieściłem...  ;-)
przypadek 2 – radio już jakiś czas wyłazi bez proszenia ;-) jak w p.1
trzeba teraz tylko wykręcić te małe wredne  śrubeczki...
ok, skoro  radio mamy na biurku - zdejmujemy pokrywkę radia i w miejsce gdzie były dziurki od “ampuli” wtykamy “sznurówkę” dobieramy odpowiednią długość pętelki i wiążemy supełek, to samo z drugiej strony – tips: żeby pętelki wyszły równe można użyć wzorca – ja posłużyłem się rączką od śrubokręta.
Kiedy już mamy powiązane ładnie pętelki pora zainteresować się gumkami „recepturkami”:
jedną część gumki zawijamy wokół pętelki a druga zahaczamy o część radia
Po co to? Ano po to, że kiedy nie używamy naszych pętelek te ładnie wciągną się do środka, ale kiedy będziemy chcieli wyjąć radyjko – wszystko będzie pod ręką :-). tips: gumki należy dobrać wg upodobań – krótsze będą mocniej trzymały pętelki, dłuższe – oczywiście luźniej :-)))
pozdr.
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/car-300.htm
""1.wkrętakiem lub kluczykiem wykręć śrubki umieszczone w rogach radia (trudno będzie pomylić, więc się nie rozwodzę ;-)""
Nie widzialem nigdy zadnych srobek sa one na wierzchu? moze od dolu bo normalnie jak sie patrzy nic nie widac ,czyli bez tych drucikow ciezko bedzie "( kurde bede musial sobie jakos radzic moze ktos je mam to powie mi jakiej grubosci ma byc ten drut ,dzieki
