Długo odpala (Astra F)
Witam wszystkich,
Mam takie pytanie, czy słaby aku może być przyczyną długiego odpalania jak autko po stoi dłuższy czas (koło 5-8 godzin)? Czy należałoby się czemuś innemu przyjrzeć? Może świece albo kabelki? A może wogóle w złą stronę idę? wink.gif
> Witam wszystkich,
Ja raczej sugerowałbym 2-gą stroną czyli benzynkę - pewnie cofa się i chwilę trwa zanim napompuje.
Jeszcze sprecyzuj długie... dla jednego 2 sek. to długo dla innego 20 sek...
> sek...
Kiedyś wystarczyły dwa "obroty" rozrusznikiem i autko było odpalone. Nawet w zeszłym roku w zimie. W tym roku miałem problemy z ładowaniem. Raz nawet rozładowałem go do zera na wakacjach latem. Aku niewiem kiedy był wymieniany, świece i kable jakieś 30 tysięcy temu.
Obecnie jak podchodzę do zimnego autka, to muszę kręcić, a właściwie męczyć go, żeby odpalił, i wiadomo, że im dłużej kręcę tym aku słabnie i kręci coraz wolniej. Rozrusznik musi zrobić jakby 8 "obrotów" Mam nadzieję, żę mnie zrozumiecie. Jutro mam wolne i chciałbym z tym coś zrobić, bo boję się, że może być coraz gorzej. A nie chce wywalać kasy na aku bez sensu jak może wystarczy wymienić coś tańszego.
> W moim sensie długie...
> 30 tysięcy temu.
Naladuj sobie ten aku co masz przez jakies 12h-14h, zostaw samochod w takich samych warunkach po jakich dlugo krecisz, a aku pod pache i ze sobą. Jak wrócisz po tych 8h wkrecasz aku i patrzysz czy lepiej pali smile.gif Prosciej sie chyba tego nie da sprawdzic.
Ja to samo mam - i też mam nadzieje że to nie akumulator. Pytamko - prostownik mam - wyjmuję aku, w domu ładuję i wszystko jasne. Ale.. znajomy mi powiedział że jak samochód odpala to żeby akumulatora nie ładować bo można przeładować go ?!?!? Jest taka opcja że spieprzę akumulator ładując go prostownikiem ??
ja kiedyś codzinnie rano podłanczałem swój pod prostownik na 20 min, nawet nie odkręcają klemy. Wiem że teraz sporo ryzykowałem. W końcu wkurzyłem się, kupiłem nowy akumulator 740 amh przy okazji założyłem nowy pasek od alternatora bo lubił piszczeć no i palił nawet w -20* przy czym świece grzałem mu 3 razy. Po ok roku zaczęła mi sie żażyć kontrolka od ładowania ale przeczyściłem papierem ściernym klemy i i problem zniknął. To tyle z mojej strony
Aku nie można przeładować ponieważ pobór prądu przy ładowaniu zalezy od stopnia rozładowania. Aku 74Ah naładowane pobiera prąd z prostownika 0A. Naładowany w 50% ok.4A.Rozładowany ok. 7;4A. Oczywiscie na początku ładowania.
Dzięki wolanin - wszystko jasne - czyli teoria mojego znajomego wypadła kiepsko wink.gif
To aku bierze z prostownika tyle ile chce ? Do czego w takim razie jest regulacja prądu ładowania w prostowniku ? hmm.gif Tylko po to żeby sobie była ?
akumulator można przeładować
jak chcesz to sobie sprawdx i daj mu za duży prąd, tylko trzymaj sie od niego z daleka i nie mów później że ja Ci kazałem zlosnik.gifswiety.gif
możesz sie później z nim pożegnać
> Witam wszystkich,
akumulator swoją drogą ale może pompa Ci nie trzyma i spływa paliwo
w moim c14nz też tak jest jak postoi kilka godzin to trzeba później pokręcić zimą dłużej niz latem
czyli jednak teoria jest aktualna - no oki, mam prostownik - opcja 6V/12V - ustawiam na 12, ładuję całą noc i co ? jak był naładowany przez alternator to mi wybuchnie ? wink.gif
Quote:
Przeładowanie akumulatora kończy się rozsypaniem płyt akumulatorowych, co jest uszkodzeniem nieodwracalnym.
więcej
hm no a moze ktos wie co moze byc przyczyna tego cofania sie paliwa ? sa gdzies jakies zaworki ktore maja o to zadbac ?? ja mam wlasnie taki problem ze po dluzszym postoju (kilka godzin) rozrusznik kreci kilka razy 8 - 12 a po nawet chwilowym nagrzaniu (10 - 20 minut) auto pali juz za drugim obrotem !! zna ktos przyczyne,dodam ze przewody swiece sa ok ...
nie bardzo wiem
pompa wygląda jakoś tak
co tam siedzi nie wiem
(zdjęcie pozyczyłem sobie z allegro 270751858-jezyk.gif)
ja mam tak samo w dtl-u
to przejrzyj archiwum. o cieżkim odpalaniu diesla było sporo tematów.
niczym nie ryzykowałeś
to w benzynie moze cofac sie paliwo?
przecież pompa jest w zbiorniku i odrazu po przekręceniu kluczyka wytwarza ciśnienie, więc paliwo teoretycznie po bardzo krótkim czasie powinno być na swoim miejscu.
ps. twoja argumentacja tym, że ciepłe auto odpla dobrze w żaden sposób nie dowodzi, ze winą złego odpalania zimnego silnika jest cofajace się paliwo. żeby to określić, powinieneś odpalić zimny silnik, natychmiast go zgasić i próbowac znowu odpalac. jakby w tej sytuacji dobrze odpalił, to opiero jest argument na to, ze paliwo się cofa.
hmm no to ma sens, z tym ze sukces jest polowiczny, rozrusznik kreci troche mniej razy niz za pierwszym odpalaniem, im dluzej silnik chodzi tym krocej go pozniej odpalic , troche namieszane ale tak wlasnie moja asterka ma palacz.gif
no to przyczyn trza szukać gdzie indziej niż w cofającym się paliwie
im dluzej silnik
Też to zauważyłem po tym, jak temp. na dworze spadła poniżej 10*C, jak postoi przez noc to rano trza dłużej krecic, tzn. załapie od razu i gaśnie. Pózniej już bez problemu. Też podejrzewam cofające się paliwo. Jest taka możliwość? Musiało by chyba wyciekać raczej, a nie wycieka.
Zastanawiam się jeszcze czy rozrusznik nie kreci za wolno(czy nie ma zbyt dużych oporów). Mogły się tulejki powycierać. Wczoraj słuchałem jak odpalał X16SZ i krecił szybciej nieco.
> im dluzej silnik
Może się i myle, ale ja bym stawiał na gęstość oleju w niskich temperturach. Wieksza gęstość, to większy opór dla silnika.
Pompka tez swoje przepuszca, paliwko sie cofa (bynajmniej umnie) Gdy przekrecam kluczyk (ładowanie), pompka sie aktywuje na moment ok 2-3 sekund i podnosi cisnienie, znacznie lepiej wtedy odpala.
No własnie nie do końca. Pompa się włącza na 1sek i milknie, jest sterowana przekaźnikiem czasowym a nie presostatem (wyłącznikiem cisnieniowym). Gdyby tak było można by wykluczyć cofające się paliwo.
Asterka naprawiona. Naładowałem aku i jest dużo lepiej, ale to nie pomogło za wiele. Poprostu lepiej kręcił. Wymieniłem świece (NGK), przewody (Bosch), kopułka i palec. Mechanik mi doradził, żeby na kopułce nie zakładać tej plastykowej obudowy, bo pod nią też się zbiera wilgoć. Tak zrobiłem, ale czy dobrze niewiem.
P.S. Czym się różni świeca ngk nr 2 od nr 6? Bo kupiłem, BPR6E, a powinienem BPR5E (takie miałem). Mechanik mi coś tłumaczył, ale nie bardzo kumam. Jeśli pomyliłem to BPR to i tak nieważne, bo głównie mi zależy na tych dwóch ostatnich znakach.
> paliwo się cofa.
Ja tak mam zimny ciezko odpala, odpali i zaraz zgasnie i za jakims 3 razem juz odpali na dobre wtedy moge go zgasic i juz odpala odrazu czy to cofajace sie paliwo? co w zwiazku z tym mam wymienic?. pozdrawiam
Dokładnie tak samo. Czyli to musi jakaś typowa przypadłość być. Może ktoś ma już na to patent?
Ja w zeszła zime nie miałem takich problemów -30 i palił od pierwszego, a teraz tak mi sie zrobiło z dnia na dzien i tak juz pozostało frown.gif
hm no nie u mnie nie gasnie na szczescie, ktos mowil ze przyczyna moze byc olej (zimny i gęsty) no tez tyle ze latem mam tak samo jak zima, a niedawno olej zmienilem na nowy, sam juz nie wiem co to moze byc, a zalezy mi na szybkim odpalaniu bo aku mam lichy i dlugo nie daje rady krecic zwlaszcza gdy mrozik. (kreci żwawo tyle ze nie jest juz taki jak nowy)
