obroty na biegu jalowym astra II 1.6 8V.
Witam. Mam problem z obrotami silnika na wolnym biegu.
Dotychczas mialem obroty przy zimnym silniku okolo 1000. Po nagrzaniu silnika spadaly do 600-700. Wczoraj zauwazylem ze nie moga spasc ponizej 1000. nawet po nagrzaniu silnika. Zgasilem silnik i po ponownym uruchomieniu spadly na chwile do 600-700, ale po chwili znowy wzrosly. Moze dlatego ze jest na polu mroz. posiadam astre II z silnikiem 1.6 8V.
Jak moze byc przyczyna?
W pierwszej kolejności spróbuj przeczyścić silnik krokowy a jak to nie pomoże to na 100% masz nieszczelność w układzie dolotowym - może padła Ci uszczelka tak jak u mnie? Zobacz tu
gdy jest mrozek, to ten silnik ma obroty rządu 1000 i to jest normalne w tym silniku - Z16SE - jeśłi o takowy chodzi
Dziekuje za odpowiedź.
Mam silnik Z16SE. To fajnie że jest to normalne w tym silniku. Już sie wystraszyłem że jakaś usterka. Nic sie nie działo wcześniej z obrotami. Auto posiadam od maja 2006 . Dopiero wczoraj temperatura spadła do -6 stopni i obroty podskoczyły. pozdrawiam. Tomek.
> pozdrawiam. Tomek.
Przychylam się do oceny kolegow- te silniki tak mają. Mój też Z16SE. Pozdrawiam.
Też to przerabiałem. Potencjalny powód:
- zabrudzony lub uszkodzony silnik krokowy - powinien reagować na zmianę rezystancji czujnika temp silnika. Przy wlączaniu i wyłączaniu zapłonu wysuwa sie i chowa. Najlepie wpiąć się zwykłym potencjoimetrem 1kohm w miejsce czujnika temp i obserwować ruch krokowego. Jak powoli śię wysuwa to ok.
- wydmuchana uszczelka - silnik łapie lewe powietrze - kup specyfik ala benzyna w spray'u lub pozmaruj podejrzane miejsca pędzlem nasączonym benzyną. Jak obroty skoczą to znalazłeś powód
- żle podłaczone wężyki ciśnieniowe - u mnie zawalił mechanik przy wymianie rozrzadu - efekt złego podłączenia - błąd silnika krokowego - zdekodowany z sekwencji migania kontrolki siln. i obroty kolo 1000-1100. Po poprawnym podłączeniu wężyków problem minoł smile.gif
