Co zdechło ??
Mam takie wyniki na analizatorze spalin :
CO = 6,46 % obj norma do 0,5 %
CO2 = 10,85 % OBJ
HC = 467,0 ppm OBJ norma do 100
O2 = 0,460 % obj
LAMBDA= 0,831 norma 0,97-1,03
Pozatym hamulce maja wskaznik skutecznosci na poziomie 34 % zamiast 50 , hamuja rownomiernie.
Co mam wymienic zeby wszytko bylo OK albo gdzie szukac problemu...
> CO2 = 10,85 % OBJ
> O2 = 0,460 % obj
Przód/tył?
Sprawdzić zużycie tarcz, klocków, z tyłu (pewnie masz bębny) podobnie, ew. przetoczyć bębny, tarcze to raczej wymienić, bo szkoda kasy na toczenie, a drogie nie są, wymienić klocki, szczęki, wymienic płyn w układzie i będzie git! biglaugh.gif
> Na analizatorze się nie znam.
> Przód/tył?
Przód ...z tylu w normie
W tym sklepie masz klocki ferodo za 78,50 zł, a tarcze po 135 sztuka.
Mozne kupić zamienniki JC jeszcze taniej. Wymienisz sam, jak nie masz "dwóch lewych rąk".
Pozdr. P.
> CO2 = 10,85 % OBJ
> O2 = 0,460 % obj
> Pozdrawiam
> acha samochod to KIA Pride
Hmmm...Może problem ze szczelnością kolektora dolotowego/przewodu podciśnienia do serwa? Stąd słabe hamulce i zły skład spalin...
Ja bym stawiał na sonde Lambda mad.gif Jak u mnie padła działy sie ciekawe rzeczy między innymi większe spalanie i zaczoł z rury lecieć szary nieprzyjemny w zapachy dymek tongue.gif po zmianie wszystko ustało wink.gif Jak masz przejechane ponad 100 kkm to możesz ja zmienić bo jak nie jest padnięta to jej los już nie długi crazy.gif
> CO2 = 10,85 % OBJ
> O2 = 0,460 % obj
Albo nieszczelności przed sondą lambda albo (co jest prawdopodobne przy przebiegach około 100 tyś. km) sonda do wymiany.
Podejrzewam to drugie (pewnie sonda nie podaje pełnego napięcia i komputer chcąc je osiągnąć wzbogaca mieszankę)
Sprawdzić w jakim stanie są tarcze i klocki. Może coś się zapiekło ,ale to raczej zaowocowałoby odstępstwem po jednej stronie.
> Pozdrawiam
> Ja bym stawiał na sonde Lambda Jak u mnie padła działy sie ciekawe
> szary nieprzyjemny w zapachy dymek po zmianie wszystko ustało
Czy mozliwe jest ze sonda nie osiagnela swojej temperatury pracy (jak sie doczytalem min 300 stopni) po przejechaniu jakis 3 km dzis rano przy temperaturze okolo -6 stopni . Moze to jest powod takich wynikow ...
> takich wynikow ...
Teoretycznie jeżeli poszło podgrzewanie sondy to dłużej może fałszować wyniki. Ale 3 km to już chyba powinna od spalin się nagrzać.
> takich wynikow ...
to moze byc przyczyna bo po za tym katalizator tez sie jeszcze nie nagrzal wg mnie powinienes 10km przejechac wtedu juz powinno byc dobrze
> nagrzać.
Tu chyba nie ma podgrzewacza. Z tego co czytalem sondy z podgrzewaczem maja 3 lub 4 przewody ....ta ma jeden ( chyba bo zapomnialem zajrzec )
