wskaźniki zwariowały
w czasie jazdy nagle wskaźniki dolne zgłupiały, ciśnienie oleju 8bar (dobre byłoby zlosnik.gif ), temp oleju max., ilość paliwa max. ( było 10-15l), temp chłodnicy 100-110 i jeszcze lampka ogrzewania tylnej szyby cały czas świeci się (przy faktycznym wciśnieńciu ogrzewania tylnej szyby dolne wskźniki wychylają się i wracają na wysokie położenie)
co to może być hmm.gif jakieś bezpieczniki, kable zwarcie, czy może na kostkach od zegarów hmm.gif
> (dobre byłoby ), temp oleju max., ilość paliwa max. ( było
> co to może być jakieś bezpieczniki, kable zwarcie, czy może na
> kostkach od zegarów
sprawdź kostki w zegarach i ścieżki, może być któraś pęknięta
> masa jeszcze raz masa
> kostkach od zegarów
pomacaj kable w skrzynce bezpiecznikow ?? popiesc ja i pewnie przejdzie....
Przy wlaczeniu ogrzewania szyby masz skoki - a wiec najpierw posprawdzaj kolejno masy - gdzies jest kiepskie zlacze i robi ci sie tzw choinka
> kostkach od zegarów
> sie tzw choinka
> > kostkach od zegarów
dziś rano odpalił normalnie i wszystko działa ok.gif, ale pewnie pierwsze oznaki przebicia tak jak pisałeś oslabiony.gif
> przejdzie....
> bez macania przeszło
> spotka Cię podobna przygoda w nocy w trakcie ulewnego deszczu
> lepiej dokładnie obejżyj złączki i ścieżki
> wiem , teraz brak natchnienia
to teraz piwo.gif i do pracy
