Pomocy ciągle przełacza BINGO
Czy jerst możliwość zmiany centralki na taka z przełacznikiem?
Aktualnie mam taką dotykowa i przeskakuje po przekroczeniu 2200
Mam juz dość ciągłego przełaczania sie na benzynę.
Czytałem kupe wątków i zrobiłem to co było tam sugerowane ,poprawiłem mase jest prosto do klemy poprawiłem + jest prosto do klemy, poczysciłem wszyskie styki przy filterku i przy butli ,kabelka do cewki nie znalazłem przesledziłem cała wtyczke cewki zapłonowej i nic.Mimo tych wszystkich zabiegów te polskie gów.o nadal zrzuca na benzyne.
Wykluczam temperature bo najczesciej dzieje sie to jak silnik jest nagrzany do normalnej temperatury.
Niema regóły dzis jechałem 20 km to dopiero na 19 km zaczął zrzucać ciagle na bene tak z 10 razy pod rząd.
Może wskazówka bedzie to że jak zwali nha benzyne to po przegazówce nie zawsze chce przełaczyć po przekroczeniu ustawionych obrotów,często trzeba wyłaczyc centralkę przyciskiem i znów ją właczyć.
Co jeszcze moge zrobić?
> właczyć.
Znajdź kabelek (brązowy) odpowiedzialny za odczyt impulsu (obroty silnika) i napisz gdzie jest podłączony, bo może tutaj tkwi problem, a jeśli nie to pewnie sterownik.
Sterownik,? to może oznaczac że całe to badziewie bingo do wymiany?
Może, albo i nie. Kabelek znajdź.
A masz zamontowany czujnik temperatury?? moze on padl i wtedy przelacza na benzyne.
Niewiem, a gdzie on jest zazwyczaj zamontowany w parowniku?
zwykle w parowniku. Przelacza ci na gaz jak masz okreslona temp czy odrazu po przygazowaniu?? Jesli masz ten czujnik to wylacz go w programie.
Czujnik temp. potrzebny jest tylko do pierwszego przełączenia. Jak auto chodzi na gazie można go odciąć i niepowinien wrócić na benzynę.
> benzynę.
Umnie po odlaczeniu czujnika wraca na benzyne.
Jeśli jest czujnik temp, to można go wyeliminować, podłączając przewód od niego do masy, np. reduktora.
Gazownik naprawił
Okazało się ze kabel który powinien brac impulsy z cewki brał je z kąd indziej.
> Gazownik naprawił
> kąd indziej.
> Gazownik przelutował pogrzebał w programie i jest git
Sztywny to jest gość! ok.gif Takiemu to claps.giftylko
