Marea 1,6 po rozgrzaniu traci moc
sprawa dotyczy marei 1,6 16v z 2000 roku. W momencie jak jest zimna wszystko jest idealnie, moc, obroty... ale jak osiagnie temperature ok 50% roboczej traci moc do tego stopnia, ze pod niewielka gorke trzeba na 2 podjezdzac i to z rozpedu. do tego czesto gasnie jak sie na luz wrzuci na swiatlach (pewnie to wina swiatel ;o)).
Do tego jeszcze po rozgrzaniu jadac na rownej powiezchni i chcac przyspieszyc zaczyna szarpac.
moze jakies sugestie jak zaczac z tym walczyc?
ktos podpowiedzial mi ze moze katalizator moze byc zapchany i po rozgrzaniu zatyka sie calkowicie.
bede wdzieczny za kazda sugestie
> poziom płynu chłodniczego w normie?
plyn w normie swiezo zalany, bo uszczelka pod glowica byla wymieniana. ale te objawy byly przed wymiana wiec sama wymiana nie ma zwiazku.
a czy przypadkiem wczesniej silnik nie zostal przegrzany ??
tego to niestety nie wiem. kolega go kupil z malym defektem, mianowicie jak byl uruchomiony na postoju to trzymal temperature, a jak zaczynal jezdzic to sie gotowal. dlatego wymienilismy uszczelke pod glowica i przy okazji glowice bo troszke amatorsko podeszlismy do tematu i uszkodzilismy zawory. ale tu gdzie jestesmy (irl) taniej bylo kupic uzywany silnik niz komplet zaworow (bez uszczelniaczy) wiec kupilismy drugi silnik ale przelozylismy z niego tylko glowice.
a podobne objawy mialy miejsce przed wymiana.
do tego mam jeszcze pytanko. mam dwa interfejsy diagnostyczne kupione do vw, zwykly obd2 i z obd2 + tacho 9 z dwoma pamieciami) czy ktoryms z nich podejde do diagnozy fiata czy musze kupic multiscana (ewentualnie zbudowac ale kupienie tutaj czesci elektronicznych graniczy z cudem).
i jaki program do tego?
pozdrawiam
