Jak odciąć zasilanie gazem
chciałbym zabezpieczyć samochód układem antyporwaniowym odcinającym paliwo, o ile odcięcie pompy paliwa nie stanowi problemu, bo samochód niemal natychmiast się zatrzymuje, o tyle odcięcie zaworu gazu przy butli powoduke, że samochód przejedzie jeszcze całkiem spory odcinek drogi.
Jak mogę odciąć gaz żeby zatrzymać samochód niemalże natychmiast, dodam że mam instalację z komputerem Autronic AL700 i parownik Lovato z elektrozaworem.
dzięki za wszelkie pomysły
> Witam,
Nie lepiej odciąć układ zapłonowy? Odcinasz jednoczśnie obydwa paliwa.
> paliwa.
układ zapłonowy odcina fabryczny immobiliser, a ja chcę dodatkowo odciąć paliwko porwaniówką, choć pomysł jest całkiem skuteczny, bo samochód i tak nie pojedzie dalej smile.gif, gdzie więc najlepiej odciąć zapłon w Matizie, przy cewce?
> układ zapłonowy odcina fabryczny immobiliser, a ja chcę odciąć
> dodatkowo paliwko, choć pomysł jest całkiem skuteczny, bo
> samochód i tak nie pojedzie, gdzie najlepiej odciąć zapłon w
Przy cewce to będzie widać, że coś było robione. Najlepiej przy ECU, a jest tam bardzo dużo miejsca.
ECU czy ECM? Mógłbyś mi podpowiedzieć który przewód najlepiej odciąć? chodzi mi o to, żebym nie musiał eksperymentować
Jeśli masz ECU czy ECM Siemens Fenix 5M to na 28 pinie jest napięcie na cewkę zapłon.
> na cewkę zapłon.
