chyba coś z elektryką
zdarza się ,coraz częściej ,że po przekręceniu kluczykiem słyszę buczenie i nic więcej za drugim przekręceniem odpala,poza tym ,po przejechaniu krótkiego odcinka ok. 1 km. i wyłączeniu silnika jest problem z odpaleniem zdarza sie to tylko po nocy no i na dodatek nie działa tylna wycieraczka aha jeszcze czasami pali się kontrolka code i auto odpala to tyle ,czyli są cztery problemy proszę o sugestie
Ten problem z odpaleniem, to jak wygląda -nie kręci, czy kręci i nie pali, co do wycieraczki- standardem jest zapieczony trzpień w plastikowej prowadnicy.
po krótkich odcinkach -kręci ,ale muszę dać gazu żeby odpalił ,przy buczeniu nic więcej nie słychać
u mnie też jak nie chce zapalić to daje gazu i zapala zeby.GIF ale nie buczy z kolei zeby.GIF zauważylem ze jak nie wcisne sprzęgła a auto jest na luzie przy odpalaniu to nie ma takich problemów zeby.GIF Głupie to i niewytłumaczalne zeby.GIF
Jeśli buczenie jest takie ciche, to znaczy że zaczyna przepuszczać sprzęgiełko - kończy swój żywot i licz się z wymianą, bo objawy będą się nasilać. Problem z uruchomieniem pojawie się, gdy zaraz po zgaszeniu chcesz uruchomić, czy zależy od tego na czym pracuje silnik?
> pracuje silnik?
tak zaraz po zgaszeniu ,a co ma sprzęgło do rozrusznika itd.mi się wydaje że to coś z immobilajzerem
Nie sprzęgło a sprzęgiełko ,które jest w rozruszniku zblokowane z kołem zębatym i po prostu ono przepuszcza- działa jak wolnobieg w tylnej piaście roweru. Odnośnie zapalania, wydaje mi się, że w kolektorze masz jeszcze gaz, a odpalasz na benzynie i jest zbyt bogata mieszanka. Jakaś mała regulacja by się przydała, a nie to pedał do podłogi i kręć.
Instalacje trzeba wyregulować ??
Ano i wymienić ową część w rozruszniku- jak zacznie wkurzać , tzn. często pojawiać się.
A ghdzie szukać tego sprzęgiełka :> ??
> W sklepie spożywczym, wśród pieczywa
na allegro nie znalazłem :/ do sklepu nie zabardzo chce mi się jechac jeszcze w taką pogodę :/ bedzie w sklepie z częściami ?
Potoczna nazwa części - BENDIX. Wpisz w wyszukiwarkę bendiks, a znajdziesz kupę namiarów, może któryś z nich będziesz miał za rogiem. W sklepie z częściami do fiata też powinny być.
ok.gifWitaj ziomek. Podjedź do Kałdowa na Zamkową do Andrzeja to od razu zdiagnozuje co jest grane. Robi to przewaznie GRATIS i daje namiar na częsci. Naprawka niestety nie gratisowa mlotek.gif
dzięki za namiar ,ja się na autach znam mało słyszałem o łaskim ,ale oni do fiatów nic nie mają "bo się nie psują"
