alarm problem
mam astre II elegante i ma ona niby alarm, tylko nie wiem jak sprawdzić że on działa, naciskam dwa razy zamykanie i próbuje (zamknołem sie w środku i skakałem, kopałem po oponach, podniosłem przód na lewarku, biłem po szybach i próbowałem siłą otwrozyć drzwi) nic a chce sie dowiedziec jaki ma dźwięk
zamkniij auto z pilota, otworz drzwi kluczykiem i powinno wyc
mozesz nie miec czujnikow uderzeniowego i nie dziala na kopanie. jak masz czujki przy szybach ultradzwoiek to powinny reagowac na ruch w srodku w kabinie. jezeli nie mozna czulosc podkrecic potncjometrem, wiedzac oczywiscie gdzie ten modul jest ukryty zlosnik.gif
a i jeszcze sprawdz czy syrenka nie jest wylaczona kluczykiem swoim...
-w jaki sposób pilotem 2x i potem otworzyć kluczykiem bo jeśli tak to nie działa
- he nie mam pojęcia gdzie to może być jakieś porady ? bo mam auto od niedawna i nawet nie wiem czy jest w nim alarm biglaugh.gifconfused.gif
> nie działa
najprosciej badzie zajrzec pod maske i poszukac syrenki - jak wyglada to wiadomo:)
co do drzwi to zamykasz z pilota, centralny zamyka auto. teraz wsadzasz kluczyk do zamka drzwi, otwierasz zamek i za klameczke drzwi otwierasz - jak nie zawyje nie ma alarma oink.gif
to samo tylko z otwieraniem bagaznika mozna sprawdzic.
WItka. kolego dzwiek ma jak klakson, trąbik w aucie wyje, nie żadna syrena, a reaguje chyba tylko na ruch w środku
no to coś jest nie tak bo siedziałem na różnych miejscach z włączonym alarmem i nic tuk.gif
> alarmem i nic
moze masz wylaczony alarm wnetrza samochodu. jest on u mnie przy lusterku wstecznym w srodku,u gory.Takie 2 przyciski.Gdybys chcial zwierzatka zostawic i uruchomic alarm,to tym wylaczasz.Wylacz zaplon i wcisnij te klawiszki,bo moze sa wylaczone,a potem najlepiej sprawdzisz,jak wyjdziesz z auta,odchyl boczna szybke i machniesz reka,powinno trabic,ale uruchom alarm najpierw
Uruchom alarm i wez pęk kluczy i poruszaj nimi.Powinno się włączyć.Ja u siebie też nie mogłem włączyć,pukałem po szybach,klaskałem,aż wreszcie wziąłem pęk kluczy do mieszkania i jump.gif
No to nie pozostaje nic innego tylko mieć nadzieję, że potencjalny złodziej też będzie dysponował pękiem kluczy i uruchomi w Twoim autku alarm.
nie mam takich przycisków wiem jak wyglądają bo są w instukcji a może ja poprstu nie mam alarmu ??
> Coś ten alarm toporny ...
I to bardzo crazy.gifHelmuty chyba zbyt poważnie wzięli do siebie aktywacje alarmu przy zbiciu szyby.Bo tylko podobne dzwięki do zbicia szyby,aktywują alarm.Ale lepsze to ,niż nic smile.gif
> I to bardzo Helmuty chyba zbyt poważnie wzięli do siebie aktywacje
O co tu wam chodzi,z tym pekiem kluczy?
Bo moja czujka alarmu,reaguje tylko na podobne dzwięki do dzwięków zbicia szyby.A ruszanie pękiem kluczy,daje podobny dzwięk.Nie wiem,może tylko mój alarm fabryczny jest tak słabo czuły.
To sa rozne alarmy montowane.U mnie dziala na otwarcie drzwi,pokryw,ruch w srodku,zbicie tylnej szyby ogrzewanej,no i elektroniczny uklad,i jakies wzgledne pochylenie,to chyba jak na lawete beda zabierac
Np. kradzież kół.
Ja chce sie podlaczyc do tego tematu i mam pytanie czy alarm byl montowany zawsze razem z central zamkiem w kluczyku pytam sie bo tez kupil i sam nie wiem co mam tylko ze mam wersje Comfort
  • 5 tygodni później...
Mam pytanko
W Oplu Astrze II mam oryginalny alarm(OPL150) bodajże
No i niestety pojawil się jeden pproblem nie wiem na ile związany z alarmem a na ile z akumulatorem.
Zdarzyło się ,że syrena alarmu zaczynała sobie "popiskiwać", ot bez powodu.Alarm uzbrojony czy nie, syrenka robie swoej cichutkie pi, pi,pi, ktore czsami zmienia się w głośnieszje PI, PI smile.gif
Jednym sposobem jej wyłączenia jest kluczyk.
Zauwżyłem,ze po wyłącznie syrenki i pojeżdzeniu po mieście, kiedy aktywuje syrene kluczykiem wszystko wraca do normy.
No i właśnie?Wina akumulatora czy alarmu??
