"Zima z Fiatem" oraz prosba do ePer'owcow
Czesc.
Wczoraj bylem na darmowym przegladziew ASO Fiata.
Wrazenia mocno srednie poniewaz przede wszystkim pan mechanik ogolnie na kazdym kroku pokazywal jak wielka łaskę mi robi, ze sprawdza ten samochod ale coz...
Ogolnie przeglad zrobiono bardzo mocno "po lebkach" - najbardziej rozczulila mnie adnotacja przy akumulatorze - "OK" rotfl.gif podczas gdy samochod juz ledwo na nim kreci a badanie aerometrem wykazuje, ze 2 cele powiedzialy juz dawno 30.GIF
Z rzeczy pożytecznych dowiedziałem sie, ze do wymiany sa obie końcówki drążków kierowniczych co mnie bardzo zdziwilo poniewaz 15 kkm temu jeden byl wymieniany. Koszt takiej wymiany w ASO to uwaga.... 520 zl screwy.gifpad.gif
Do wymiany sa rowniez wezyki prowadzace do chlodnicy oleju ze skrzyni poniewaz widac na nich slady wycieku tuz przy chlodniczce. Nie jestem do konca pewny, czy trzeba je wymienic czy tez cybanty sie poluzowaly. Jutro wjade na kanal i sam to sprawdze. Tutaj pojawia sie pytanie do wlascicieli ePera. Czy moglibyscie sprawdzic ile te wezyki w ASO kosztuja poniewaz przedstawiciel serwisu powiedzial mi, ze okolo 490 zl na co po raz drugi zrobilem pad.gif ( gumowe wezyki maja okolo 30 cm dlugosci ).
Reasumujac utwierdzilem sie w przekonaniu, ze jezdzenie do ASO nie jest najlepszym pomyslem.
BTW czy moglbym poprosic Warszawiakow o przeslanie mi na priwa telefonu do Jarka.
Skontaktuj się z serwisem w mławie-"autoserwis mława ul. płocka 91" całkiem przystępne ceny troche z dala od wawy ale może się opłacać. ok.gif
> Czesc.
> rozczulila mnie adnotacja przy akumulatorze - "OK" podczas gdy
> uwaga.... 520 zl
> zrobilem ( gumowe wezyki maja okolo 30 cm dlugosci ).
> telefonu do Jarka.
koncowki w aso kosztuja prawie 170 zeta sztuka a co do weza to nie nie wiem o ktory chodzi oslabiony.gif
> Czesc.
Przegląd darmowy to i łaskę robił...(skąd ja to znam hmm.gif) Daleko Nam jeszcze do standartów europejskich
Rozładuj do końca...a potem naładuj aku to felerna "bateria" padnie. Sprawdziłem to... i wtedy zareklamuj że się do jazdy nie nadaje.
Pozdro...
Wezyki prowadza do chlodnicy, ktora znajduje sie w lewej czesci zderzaka. Lacza one chlodniczke oleju z miska olejowa od skrzyni.
> Przegląd darmowy to i łaskę robił...(skąd ja to znam ) Daleko Nam
> Nie podarowałbym.
> Pozdro...
Nie mam w tej chwili czasu zeby jezdzic do nich ale faktycznie, wypadaloby tak zrobic.
Pozdrawiam.
chlodniczke oleju > Dlatego kupie w ELIT zamienniki za 30zl
> skrzyni.
> chlodniczke oleju
> a co to takiego ??? pierwsze slysze mozna fote goego ustrojstwa
Sluzy ona do chlodzenia oleju w skrzyni biegow a znajduje sie dokladnie za bocznym wlotem powietrza w zderzaku.
> Rzeczywiście dzikie ASO o dzikich cenach i podejściu do klienta
> Końcówki markowe Mogg, TRW - 30-35 zł szt.
> A tenż wężyk, to ciekawa sprawa
Jesli dobrze mysle (a mam nadzieje ze dobrze smile.gif ) to wezyki zachlapane sa olejem Mobil 1, ktory cieknie mi z silnika. Narazie tego nie ruszam bo zimno, zrobie dopiero na wiosne. Nie chce mi sie wierzyc, ze leci olej ze skrzyni poniewaz:
1) Olej w skrzyni ma zupelnie inny kolor
2) Oleju w skrzyni zgodnie z poziomem na bagnecie nie ubywa.
Jutro myje te dzikie weze i zobaczymy czy faktycznie leca.
Ja byłem na przeglądzie w ASO w Łowiczu "POLMOBLICH" - bardzo porządnie wszystko sprawdzili, od ręki ustawili światła, dodatkowo w ramach kampanii 4400 wymienili przewody hamulcowe, a zapłacić musiałem za wymianę szczęk tylnego hamulca ok 200 PLN. Ogólnie byłem bardzo zadowolony, nie wiem czy bardzo przepłaciłem, ale usługi w ramach Zima z Fiatem i Kampania 4400 przeprowadzili bez problemu i dokładnie. Polecam.
O toto chodzi?
Jeden 51 zł, drugi 143 zł.
> O toto chodzi?
EDIT: Czy mial ktos stycznosc z koncowkami drazkow firmy SWAG. LTS albo Adler. Bo TRW albo Moog musialbym zamawiac bo ich nie ma chwilowo. Moog w Warszawie to 43zl a TRW 58...ech....tania Warszawa.
Posprawdzalem wszystko w zaprzyjaznionym warsztacie i co sie okazalo? Diagnoza postawiona w ASO na temat koniecznosci wymiany obu drazkow byla rownie trafna jak w przypadku akumulatora. smirk.gif
Do wymiany byl tylko jeden drazek...
Potwierdza sie moje zdanie, ze ASO to zuo.
Drazek zgodnie z poradami kupilem Moog'a, a akumulator w koncu kupilem Sznajdera - zobaczymy jak bedzie dzialal.
ile kosztowala cie wymiana drazka chodzi mi o cene czesci i robocizny. Chcę wiedzieć orietacyjnie bo umnie tez do wymiany jest drazek
> jest drazek
Za koncowke drazka placilem 40 zl. Za wymiane jednej sztuki 100 zl wraz z ustawieniem zbieznosci. Nie opieraj sie jednak na cenach warszawskich zarowno czesci jak i robocizny bo jest tu jednak drozej...
dzieki w Szczecinie tanio tez nie jest wiec sadze ze cenna bedzie podobna
> No cóz, są ASO jak i ASO
> Najwazniejsze, że zrobione profi
Posprawdzano wszystko dokladnie wiec mam nadzieje, ze bedzie ok. waytogo.gif
