katalizator
mam pytanie: podczas pracy silnika słychać taki rezonans, no i mechanik stwierdził , że to trzeba katalizator zmienić no ale to jest drogie no i zaproponował mi żeby w ogóle pominąć katalizator i wstawić tam rurę, to wtedy będzie ciszej - i nie wiem czy go słuchać czy nie, ktoś coś wie na ten temat
Brava 1,4 12V '97 r.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> ale powiedzcie co jest jak kat jest posuty , sa jakies skutki w
> spalaniu lub na dynamice??
po pierwsze może ci wydmuchać część wkładu katalizatora do tłumika środkowego - co go uszkodzi
po drugie zapchany katalizator to na 100% pogorszenie osiągów...
qrna wlazlem dzis pod auto, i mam pytanie czy katalizator jest zawsze plaskiej prazkowanej puszce na ktorej zazwyczaj jest strzałka???
Otóz u mnie jest tak najpierw jest mała puszeczka jakies 15 cm taik jakkby przedzieloan wpol i zlaczona, nastepnie sonda z 3 kabelkami potem puszka z 40 cm i za nim juz srodkowy i koncowy, jak myslicie czy ja juz nie mam katalizatora??
> sprawdź w dowodzie rejestracyjnym czy masz wpisany katalizator.......
> jeśli nie to nie ma problemu......
> kata mozesz zastąpić tłumikiem (każdy zakład od wydechów Ci coś
> dobierze)
Najlepszym rozwiazaniem i najtanszym jest wstawienie strumienicy łuskowej zamiast katalizatora, ja tak zrobiłem w swoim autku. waytogo.gif Koszt okolo 150 zł smile.gif
  • Dodaj nową pozycję...
