wentylator nagrzewnicy ???
Jak dostac sie do wentylatora nagrzewnicy w najszybszy sposob ???
Czy musze cala deske rozdzielcza sciagac ???? czy nagrzewnice musze takze zdejmowac i odlaczac od niej weze gumowe ????
Jest troche zbawy. Niby całą deske trzeba zwalać ale co i jak to nie wiem bo mnie to dopiero czeka.
ja dzis sie musiałem dostać sie do wentylatora bo przerabiałem nadmuch ciepłego powietrza ze srodkowych kratek i wpad mi styropina zablokował łopatki wentylatora. Mój zabieg polegał na zdjeciu osłony plastikowej miedzy szyba przednia a maska. Jak to zdejmiesz będziesz miał szczeline jak włozysz reke to poczujesz wentylator, ale duzego polo operowania to tam nie masz
Do końca nie wiem, ale jak przerabiałem nagrzewnicę to doszedłem do wniosku że dużo roboty, od strony zasysania powietrza nie dojdziesz bo za mało miejsca. Trzeba wyciągnąć środkową konsole (można przy okazji całą deskę, nie ma tak strasznie roboty a lepszy dostęp) a potem rozpiąć węże (najpierw spuścić płyn) i odkręcić ją od ściany działowej, ja innej możliwości nie widze. Miałem wyciągać bo mi piszczy wentylator ale jak obczaiłem ile roboty to dąłem spokój. Jak mi padnie całkiem to wtedy będę rozbierał.
> rozbierał.
wlasnie mam to samo ,ze zaczyna piszczec , i chcialem go naprawic - no ale jak wszsycy celnie napisali ze jest z tym duzo roboty to moze go zpryskam WD40 (na chwile pomoze) nie demontujac go. tylko zapewne bedzie przez jakis czas smierdziec mi wd40 w srodku auta, ale z czasem powinno przejsc.
pozdrawiam i dzieki za szybkie odpowiedzi.
Przed rozkładaniem spróbuj posmarować łożysko od strony podszybia. Nie jest ono zabudowane i da się je wyczuć palcem. Trochę smaru na palec i nanieś na łożysko. U mnie taki zabieg pomógł.
Że zaczyna piszczec , i chcialem go naprawic -
> no ale jak wszycy celnie napisali ze jest z tym duzo roboty to
Widzę że nie jestem sam z tym "piszczacym- irytującym" problemem wentylatora.
U mnie jak chodzi to piszczy , a jak wyłączam wentylatorka to normalnie dźwięk taki jak bym słyszał biglaugh.gif krowę muczącą rotfl.gif na pastwisku, takie długie sciana.gif muuuuuuuuuuuu mlot.gif
> wentylatora.
> normalnie dźwięk taki jak bym słyszał krowę muczącą na
> pastwisku, takie długie muuuuuuuuuuuu
W moim też sie tłucze łożysko... Niewiem co z tym zrobić! Mam 3 biegowy ale 3 biegu nie włączam wogóle bo za głośno, a juz nawet na 2 czasem zaczyna go byc słychać!
> wentylatora.
to i ja sie dopisze do nieszczęśników mających piszczący wiatraczek
tyle że u mnie dopóki sie nie rozgrzeje nagrzewnica to piszczy potem milknie
Potwierdzam. Na pewno pomoże. Ja dziś właśnie rozbebeszyłem cały nadmuch bez zdejmowania deski. 2h wygibasów i sekcja zwłok wykazała suche i zakurzone łożysko. Psik psik smarem w sprayu i jak ręką odjął. Oczywiście nie trzeba wybebeszać wszystkiego. Tak jak kolega wspomnial wystarczy sięgnąć przez podszybie z paluchem umazanym smarem waytogo.gif
U mnie po takiej opercji jeszcze przez dwa dni piszczał i to głośniej niż przed smarowaniem. Ale przeszło mu i nie wraca.
Bo się musiał smar wsmarować w każdy zakamarek Opóźniona penetracja zlosnik2.gifoink.gif Ja miałem wentylator w rekach wiec zrobiłem mu pełną sekcje Niestety musiałem wymienić to łożysko (właściwie tulejkę) na nowiuśką Pasuje z pompy pralki Polar rotfl.gif Dopiero wtedy nasmarowałem Wytrzymało do wczoraj tak 2 lata spineyes.gif
Oczywiście. ale w międzyczasie chodzily mi po głowie myśli, czy aby z czasem pisk znikmie i czy warto było trudzić się bo efektu narazie nie było.
