Lukasq Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Troche przybliże czemu musiałem demontować podsufitke: Dwa dni temu trafił mnie pech: stojąc koło domu spadła z dachu cała lawina śniegu na mojego Miśka Efektem pognieciony dach W kilku miejscach Demontaż podsufitki dośc łatwy, ale trzeba uważać, żeby jej nie wyginać bo pozostają trwałe zgięcia i zmarszczenia. Wgnioty na dachu udało się usunąć: podgrzewając dach przez szmatke- żelazkiem i wypychajac od dołu I teraz mam pytanie: czy ktoś wygłuszał dach od środka i czym to można zrobić, jakieś maty etc?? Chce jeszcze pociągnąć kabel od lampki sufitowej do bagażnika i zrobić oświetlenie bagażnika (wiele osób znalazło kabel w bagażniku do lampki, ja niestety nie i ciągne od lampki dachowej) i pytanie: ilu wtykowa jest oryginalna lapmpka bagażnika, czy wchodzą do niej 3 kabelki, tak jak w tej sufitowej? P.S Przy okazji jeszcze Misio dostał zamykany schowek (moge wrzucić foto jak ktoś chce- co znajduje się za schowkiem). Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adales Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 hey w lampce bagaznika sa dwa kabelki, +12 i masa. Co jest za schowkiem to tez wiem, bo tez wymienialem schowek Co do wygluszenia dachu to czytalem, ze ludziska stosuja maty dekarskie. Wprawdzie na drzwi ale o to samo chodzi - wygluszenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > Troche przybliże czemu musiałem demontować podsufitke: > Dwa dni temu trafił mnie pech: stojąc koło domu spadła z dachu cała > lawina śniegu na mojego Miśka Efektem pognieciony dach W kilku > miejscach > Demontaż podsufitki dośc łatwy, ale trzeba uważać, żeby jej nie > wyginać bo pozostają trwałe zgięcia i zmarszczenia. > Wgnioty na dachu udało się usunąć: podgrzewając dach przez szmatke- > żelazkiem i wypychajac od dołu > I teraz mam pytanie: czy ktoś wygłuszał dach od środka i czym to > można zrobić, jakieś maty etc?? > Chce jeszcze pociągnąć kabel od lampki sufitowej do bagażnika i > zrobić oświetlenie bagażnika (wiele osób znalazło kabel w > bagażniku do lampki, ja niestety nie i ciągne od lampki > dachowej) i pytanie: ilu wtykowa jest oryginalna lapmpka > bagażnika, czy wchodzą do niej 3 kabelki, tak jak w tej > sufitowej? > P.S Przy okazji jeszcze Misio dostał zamykany schowek (moge wrzucić > foto jak ktoś chce- co znajduje się za schowkiem). > Pozdrawiam. do wygluszenia- mata dekarska Tasma dekarska wygluszone mam nia drzwi, dobry efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > hey > w lampce bagaznika sa dwa kabelki, +12 i masa. Co jest za schowkiem > to tez wiem, bo tez wymienialem schowek Co do wygluszenia > dachu to czytalem, ze ludziska stosuja maty dekarskie. Wprawdzie > na drzwi ale o to samo chodzi - wygluszenie. Dobrze gada! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasq Napisano 28 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > do wygluszenia- mata dekarska > Tasma dekarska > wygluszone mam nia drzwi, dobry efekt Oglądałem dzisiaj takie w markecie budowlanym cena ok. 50zł (10cm x 10m czy cos takiego), ale: czy to nie jest tzw. bitumiczna, (na tym podłożu, czy cos w tym stylu) czy latem po nagrzaniu dachu samochodu nie bedzie wydzielać zapachu? Słyszałem o tej co oglądałem (być może Ty masz inną), że pod wpływem temperatury może wydzielać zapach, bo robi sie bardziej miekka i maziowata. Jaką grubość ma ta Twoja taśma? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 > Oglądałem dzisiaj takie w markecie budowlanym cena ok. 50zł (10cm x > 10m czy cos takiego), ale: czy to nie jest tzw. bitumiczna, (na > tym podłożu, czy cos w tym stylu) czy latem po nagrzaniu dachu > samochodu nie bedzie wydzielać zapachu? Słyszałem o tej co > oglądałem (być może Ty masz inną), że pod wpływem temperatury > może wydzielać zapach, bo robi sie bardziej miekka i maziowata. > Jaką grubość ma ta Twoja taśma? > Pozdrawiam. swoja kupilem za 35zł 10cmX10mm grubosc cos okolo 3-4mm chyba, aby ja nakleic trzeba podgrzac ma lepsze wlasciwosci przylegajace wtedy, na cieplym nie odchodzi nie czuje by wydzielala nieprzyjemny zapach, w CarAudio prawie kazdy jej uzywa do wygluszania, jest tansza i lepsza niz maty APP. zreszta wejdz sobie na car audio i poczytaj o wygluszaniu, kazdy ci zaproponuje tasme dekarska. poszukaj moze w jakis osiedlowych sklepach z takimi materialami, strasznie drogo te 50zł. mozna cos taniej wyciagnac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
