Dlaczego Astra nie odpala?
W tym tygodniu (środa) wracając trasą (Gierkówą) do Łodzi auto zaczęło jakoś dziwnie się dusić tak jakby na moment traciło moc. Zatrzymałem się na najbliższej stacji sprawdziłem co mogłem i wszystko było ok.
Jedyna wątpliwość była taka że słabo wkręcał się na obroty? Do domu dojechałem bez problemów.
Na drugi dzień rano auto odmówiło posłuszeństwa - rozrusznik kręcił, silnik czasami nawet na chwilę próbował zaskoczyć (pojedyncze strzały). Nawet trick z otwartym filtrem powietrza nie pomógł niewiem.gif.
Co już wymieniłem:
- akumulator (Centra Futura+ 50)
- przewody WN
- świece NGK
Podłączyłem się do aku w Omedze i po kilku próbach silnik odpalił yay.gif.
Przejechałem ok 10km żeby aku się trochę podładował i wróciłem na parking (w czasie przejażdżki ok.4 razy auto gasiłem i odpalałem).
Na drugi dzień astra znowu nie odpaliła angryfire.gif. Za radą kolegi zabrałem aku do domu ale po wsadzeniu na następny dzień też kicha - dokładnie te same efekty, kręci, czasami uda się zakręcić na sekundę ale to wszystko buu.gif.
Ostatnie możliwości:
Aparat zapłonowy - moduł (wymieniałem ok.2lat temu), czujnik Halla/Indukcyjny (wymieniałem ok.1rok temu), kopułka (jeszcze nie czyściłem), może przeskoczył pasek rozrządu?
Co poradzicie posiadaczowi 15 letniej Astry?
Sprawdz palec a pozniej moduł. Pare lat temu była u mnie asterka z tym silnikiem. Więc moge troche o jej napisać. Po odpaleniu pracuje równo? moc ma? nie gaśnie? nie przerywa? U mnie przy tym silniku w ciągu 2 lat pasek rozrządu sie zerwał 7 razy yikes.gif Jazda spokojna była, bez gwałtonych przyśpieszen. Jednak pasek sie zrywał, tzn na dole na kólku (od wału) wycinało wszystkie zęby na pasku. Dobrze że silnik bezkolizyjny był. I nikt nie doszedł czemu tak sie dzieje. Pasek nie naciągniety bardzo mocno. Po prostu tak jak trzeba a taki cyrk był.
Pamiętam że dobrym sposobem na wolne kręcenie rozrusznikiem okazała się wymiana przewodów (większy przekrój) od akumulatora do masy i do rozrusznika. Uważam że przewody fabryczne na mase i do rozrusznika są za słabe. Po wymianie rozrusznik kręceł jak oszalały. Ale to było w pierwszej Asterce.
> Obstawiam moduł.
> Pozdroofka
Popieram, to słabniecie to poprostu brak zaplonu, jak wrzucisz na luz to zgasnie. Puki jest na biegu, jedziesz jak na biegu smile.gif z wylaczonym wtryskiem (równiez bak zaplonu)
> oszalały.
a jakie przewody zakładałeś? kupowałeś od innego auta? czy sam kupowałeś przewód i obrabiałeś końcówki?
