Błąd 18 na gazie,benzyna 44, spalanie 14-18/100km-POMOCY!!!!
W imieniu kuzynki zwracam się o pomoc. Po kapitalnym remoncie silnika chyba panewki poszły.Pojawiają się błędy 44-sonda lambda uboga mieszanka na benzynie, a na gazie 18-system regulacji spalania stukowego. Spalanie sięgneło 14 litrów na benzynie i do 18 litrów na gazie. Z tego co wiem wymieniła sondę,ale na jaką to nie wiem ale i tak to nic nie pomogło. pad.gif
> Jaki samochód, jaki silnik?
Astra F 95rok 1.6 8v automat
Trzeba pomierzyć sondę. Nie szkodzi, że jest nowa.
Dokładnie, sprawdzić sonde. Miałem ten sam zestaw błedów 18, 44 + wzrost spalania do 13l/100km. i własnie trafiona była sonda lambda.
Może problem tkwi w niewłaciwej sondzie. U mnie sonda była 1 przewodowa, 1V - dość popularna tez w innych autach. Może zostala uzyty jakis zamiennik noname lub sonda uniwersalne na temat jakości których są podzielone zdania. Jakoćś sondy lambda jest dość istotna w przypadku instalacji gazowych z uwagi na jej krótszą żywotność przy LPG związaną zwyższą temperatury pracy sondy niz przy pracy na samym Pb. Wiec najpierw, tak jak radzi Orochimaru, zmierz napiecie na sondzie lambda, tym bardziej ze jest to najtanszy i najszybszy sposob lokalizacji uszkodzenia. Poszukaj wstecz, temat pomiaru sondy był juz kilkakrotnie poruszany jakiś czas temu.
Pzdr
