Dławienie Punto I podczas deszczu
Ostatnio dwa razy przytrafiło mi się, że dodając gazu auto dławiło się, a gdy zatrzymałem się obroty same podskoczyły sobie do około 4 tys. i spadły. Najbardziej dziwi mnie to że zaistniała sytuacja miała miejsce zawsze gdy padał deszcze i było mokro na ulicach. Także pytanie czy to nie ma wpływy na zaistniała sytuacje?
> sytuacje?
może kable WN? dawno wymieniałeś?
Do wymiany:
Kable zapłonowe
Swiece
cewki
Jedno z trzech albo wszystko crazy.gifi w takiej kolejnosci raczej znajdziesz przyczynę wink.gif
Świece wymieniałem pod koniec listopadzie 2006.
Można jakoś sprawdzić czy akurat te dwie rzeczy do wymiany? czy od razu jechać i wymieniać ?
> A kiedy kable zapłonowe
To możesz teraz postawic ze to "one"
> cewki nie pamiętam
Cewek nie wymienia sie po jakims czasie czy przebiegu tylko wtedy gdy są uszkodzone wiec nie jest to powiedziane ze muszą one byc -moja wypowiedz moze tak zabrzmiała.
Jesli po wymianie przewodów WN sytuacja bedzie podobna trzeba bedzie poszukac dalej
Swiece i przewody to elementy eksplatacyjne zużywające sie wraz ze wzrostem przebiegu wink.gif
> poszukac dalej
> wzrostem przebiegu
Jesli kupowales swiece na allegro za 10 pln to wymien - nawet profilaktycznie
> profilaktycznie
Powiem więcej, nawet NGK zakupione w sklepie można profilaktycznie wymienić
> profilaktycznie
> a moze to woda w ukladzie paliwowym
No właśnie bardzo mocno zastanawia mnie fakt że przytrafiło mi się to podczas mocnego deszczu i kałuż hmm.gif
> sytuacje?
Witam. Miałem kiedyś podobny problem. Przyjrzyj się rurze wlewu paliwa (taka karbowana czarna biegnąca po nadkolu od wlewu paliwa do zbiornika) czy przypadkiem nie jest przetarta. Miałem taki przypadek - przetarła się ta rura od opony prawdopodobnie Kilka niewielkich przetarć, koło pompowało wodę przez nie do zbiornika. Efekt - dławienie się silnika po dodaniu gazu aż do gaśniecia, najpierw po wyjściu z zakrętu (woda jakoś widocznie wtedy była zasysana przez pompę), potem niemal nie dało się już jeździć. ASO rozłożyło ręce ("samochód zagadka" - a podłączali komputer, wymieniali krokowca tip. itd.) dopiero prywaciarz mający warsztat w swoim garażu ustalił przyczynę i naprawił auto. Przy okazji uszkodziła się od wody w zbiorniku pompa paliwa. Zwróć uwagę, czy z wydechu nie leci zbyt dużo pary wodnej i ew. zajrzyj do zbiornika paliwa. Generalnie przyczyną może być woda w układzie paliwowym - w taką pogodę dobrze jest tankować do pęłna i od czasu do czasu dolać do paliwa jakiś środek wiążący wodę (może być nawet denaturat).
Ja mam teraz podobnie dziś przejechałem 20km jadąc max 40km/h bo zaraz mi się dławił. już wcześniej miał momenty, że włączał mu się "traktor", ale to przechodziło (zwłaszcza gdy się te ostatnie mrozy zrobiły). A teraz jeździć się nie da. Już zamówiłem 2 cewki MM. Nie wiem która zdechła, a mam obawy, że obie jakoś tak nie bardzo chcą już gadać. Oby jutro nie padało... frown.gif
  • 1 rok później...
> padało...
I co? Po wymianie cewek minęły problemy?
