Termostat czy Wiatrak
Jak sprawdzic w seju 1.1 spi czy padl wiatrak czy termostat ...Wiatrak kreci sie lekko bez zadnych oporow. a rozumiem ze jak by padl termostat to tez wiatrak by nie dzialal...
dziekuje z gory za pomoc
moze sie myle ale chyba termostat nie ma nic wspolnego z nie dzialajacym wiatrakiem gdzyz wiatrak ma swoj czujnik i wlacza go po przekroczeniu danej temeratury! PS. jesli sie myle prosze o poprawienie!!
jak chodzi wiatrak i czy w ogole chodzi sprawdzasz zwierająć kable od termowyłacznika wkreconego w chłodnice.
odlaczyc wtyczke od termowlacznika zewrzec i sprawdzic czy chodzi wiatrak a co do termostatu to sprawdzic ciezko najwyzej wymienic na nowy
> poprawienie!!
zapewnie koledze chodziło własnie o ten czujnik i tak go nazwał. Przy padnietym termostacie(gdy sie nie otwiera) wiatrak tez moze sie nie wlaczac.
> poprawienie!!
no masz racje... koledze chodziło pewnie o termowłącznik wentylatora...
I najpierw to odpiąć wtyke od termowłącznika i zmostkować jakimś drutem. Jak wentyl zakręci to znaczy że czujnik jak nie zakręci to albo wiązka, albo wentyl, ale o tym później. Najpierw sprawdź to co napisałem
ten czujnik jest na wielki klucz cos ponad 19 ?? i jest z boku chlodnicy???
> chlodnicy???
Tak.. dokładnie... odepnij wtyczke i we tyczce zmostkuj kable...
> jak ci się grzeje,to zrób sobie włącznik wiatraka na krutko
> mi się grzał,zrobiłem sobie włącznik i jest
mam go od nowosci i nigdy nie mialem klopotow z przegrzaniem
ale fakt dobry patent....pozatym dzis zmienialem nowy czujnik od wskaznika i polalo mi sie troszke plynu odpalilem silnik i wentyl nie zadzialal albo jakis zbieg okolicznosci ale bo niewiem ale ok sprawdze jak kolega radzil
dzieki za pomoc
> dzieki za pomoc
powiem ci że też nigdy nie miałem z tym problemu....
przestał mi sie włączać wentyl,to zacząłem wymieniać wszystko po kolei i nic nie pomagało,tzn grzał się jak głupi spineyes.gif
znajomek poradził mi zrobienie włącznika,i jak tylko widze że temp.podnosi sie ,to robie kliken i no problema palacz.gif
> dzieki za pomoc
Heh.... a po wymianie czujnika odpowietrzyłeś układ... bo jeżeli nie, to możesz go mieć zapowietrzonego i dlatego właśnie nie włącza się wentyl...
> się wentyl...
> ja odpowietrzałem i nic nie dało
No ok... a zasilanie sprawdzałeś czy Ci podawało ?? Bo jak nie to mogłeś wymienić i cały silnik i nic by to nie dało.
Bo powiem Ci szczerze że spotkałem się już z takim CC gdzie była walnięta wiązka sick.gif
> walnięta wiązka
jak to sprawdzić,i do czego ona jest??
ja wymieniałem czujnik,pompe(ciekła już),termostat,płyn,odpowietrzyłem układ i nic nie dało,ale o wiązce pierwsze słysze yikes.gif
> a tego to nie wiem
rotfl.gifrotfl.gif - nie obrażaj się na mnie
wiązka, to nic innego jak kabelki którymi płynie "prąd" żeby zasilić ten wiatrak.
> ten wiatrak.
eeeee no to prąd tam jest skoro podpiąłem się do tej wiązki na krótko i działa hehe.gif
wiatrak-zdjac wtyczke z czujnika w chlodnicy i zewrzec kable ze soba, jak jest sprawny to musi ruszyc
termostat-najprosciej chyba sprawdzic czy po przekroczeniu 85 stopni jest ciepla dolna rura od chlodnicy
zawsze jeszcze mogl Ci sie skrzaczyc czujnik ktory wlacza wentyl
> i działa
duza szansa ze czujnik jest walniety, ten w chlodnicy
pisałem już że wymieniłem praktycznie wszystko,poza wiązką oink.gif a czujnik załącza wiatrak przy 110-115st.c a powinien przy 86-92 czy jakoś tak smirk.gif
> pisałem już że wymieniłem praktycznie wszystko,poza wiązką a czujnik
> tak
czyli jest walniety
> czyli jest walniety
heh... no wygląda na to, że zakupiłeś fabrycznie uszkodzony.... nic nowego.. ktoś kiedys pisał że wymienił ze trzy zanim doszedł do tego sprawnego rotfl.gif
> czyli jest walniety
ale na razie nie będe wymieniał(niedawno to robiłem) bo mam taki magiczny guziczek i właczam wentyl kiedy mi się podoba cfaniaczek.gif
Sprawdzałeś bezpiecznik wentylatora?
> tego sprawnego
> ps.polecam każdemu
....jakbym chciał montować takie magiczne guziczki, to bym miał zaraz kokpit jak w F16 !! To ma działać wszystko jak powinno fabrycznie !! cool.gif
> fabrycznie !!
nie wiedziałemże w F16 jest na krótko podłączony wentylator w chłodnicy palacz.gif
w takim razie to ja mam maszyne hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> fabrycznie !!
To ma działać tak żeby kierownikowi było wygodnie
Jak bym miał mieć wszystko fabrycznie, to dalej bym się kulał agentem którego wyprzedzały kaszle z '79 roku sciana.gif
