Padla pompa
Witam!
Padla mi pompa paliwa. Gdzie na necie mozna kupic taka do 1,4ie? No i jak to cholerstwo wyciagnac z baku?
> Witam!
W kuferku pod wykładziną (po prawej stronie) masz taką okrągłą zaślepkę, pod nią znajduje się dojście do pompy paliwa smile.gif
Odpinasz przewody, odkręcasz tą wielką nakrętkę na pompie i wyciągasz waytogo.gif
Nie no to akurat wiem:) Po ostanich bojach (zgubienie 10 litrow paliwa) z rpzewodami wiem, ze lepiej odkrecic 3 sruby i wyciagnac caly zbiornik. Dokladnie mi chodzi o to, jak wyciagnac pompe ze zbiornika!! Odkrecam pierscien wyciagam i w polowie zonk... cos moetalowego jest w niej szersze niz otwor:/ Jest plywak, ale nie da sie go odkrecic ... o co w tym chodzi?
No i jeszcze opis: Pekla mi rurka od paliwa od baku (ta najwieksza), wiec odlaczylem pompe (coby sie nie zatarla) i pojechalem na garaz. Scaignalem bak (w nim ok 10 litrow bajury (bylo ok 20 ale sie wychalapalo). Pozmienialem przewody, wszystko ladnie, podlaczylem pompe, dla pewnosci dotankowalem 10l, podlaczylem pompe i nie dziala;( Czemu? Zatrzec niby sie nie mogla bo kiedy. Bylo ok 20 litrow, dopiero pozniej sie wychlapalo, jak juz pompa byla wylaczona. Chce wyciagnac najpierw pompe zoabczyc moze sam cos zrobie by chodzila. A jak nie to trzeba bedzie szukac nowej, albo uzywanej, byleby tanio.
Sprawdź dokładnie kostki z kabli. Kiedyś miałem taki przypadek że przy odłączaniu lekko wyciągnęły nam się przewody z kostki, niby nic nie było widać ale kostka była już do wymiany frown.gif
Z ego co pamiętam to jedyne co blokowało to był pływak, ale to nie jest problem. Nie przypominam sobie żeby było tam coś takiego metalowego jak opisujesz frown.gif
Sprawdzalem na kostce - napiecie jest. W srodku jest jest taki jqkby metalowy stelaz. I on blokuje. Ani tego wygiac, ani wyjac... brak pomyslow. Pewnie w piatek na warsztacie posiedze i sie zobaczy
> zobaczy
Przykro mi ale nie mam pojęcia co to może być a co za tym idzie nie wiem jak się do tego zabrać frown.gif
Przyznam jednak że pierwszy raz się z czymś takim spotykam a pompy paliwa to dla mnie już raczej "chleb powszedni" smile.gif
No nic, dzieki za pomoc. Bede sie szarpal w piatek z nim. Juz trace sily do niego...i pomyslec ze moglbym sobie astra gsi juz smigac, gdyby sie pozbyc tipo, ale teraz to juz sie nie oplaca samochodu sprzedac:/
Spróbuj na chwilę podłączyć odwrotnie bieguny. U mojego teścia pomogło
  • 8 miesięcy później...
> a ktos wie jakie sa objawy umierajacej pompy?
U mnie pompa umarła natychmmiast - odpaliłem, zgasiłem i już nie odpaliłem :-)
pompa paliwa może dawać objawy niskiego ciśnienia w przewodzie paliwowym- nie odczuwane przy co dziennym użytkowaniu. Niższe obroty na biegu jałowym i mniejszy kop przy zbieraniu się autka ale tak jak napisałem nie odczujesz tego gdyż nie jest to objaw nagły więc przyzwyczaisz się do takiej pracy silnika.
Pompa paliwa jednak że rzadko pada (za to co pisze odpowiadam swoją głową). Pompa padnie dokładnie wtedy jak się spali silnik elektryczny. Na ogół pompa się zatyka i zaciera ale te uszkodzenia są do naprawienia (przeczyszczenia pompy).
Jak sprawdzić czy pompa jest uszkodzona czy przytkana - wymontowaną pompę podpiąć do prostownika lub akuma, pompa jeżeli jest sprawna zacznie delikatnie wibrować ale nie będzie obracać wirnikiem gdyż jest zatkana.
> Witam!
a co do zakupów na necie osobiście kupiłem na alegro od kolesia z zabrza ale proponuje może masz kogoś pod nosem.
Osobiście mogę spokojnie zareklamować gościa i towar bo u mnie pompa działa waytogo.gif i mam papier jak by coś było nie tak i gwarancje.
Ja u siebie musze zbiornik wyciągnąć bo mam syf w baku dużo z tym roboty ?? bo piszesz ze zbiornik trzyma sie na 3 srubkach więc chybaszybko pujdzie zlosnik.gif (oczywiście wziołem pod uwage weże i kable)
> chybaszybko pujdzie (oczywiście wziołem pod uwage weże i
> kable)
osobiście nie wyciągałem baku ale tak sie zastanawiam jakbyś przeciągnął przewody do bagażnika i tam umieścił w kanistrze ale nie wiem jak go zakręcić pomóż bracie
Jakies 10 minut roboty (no pierwszy raz 15;) ), ale obowiazkowo musisz miec kanal. Na co uwazac: na zawleczke przy wlewie (w gumie), na węże (zapamietaj jak byly podlaczone). W sumie to wszystko.
> działa i mam papier jak by coś było nie tak i gwarancje.
Ja kupilem na szrocie za chyba 20zl. Chodzi do dzisiaj. Wlasnie mi przypomnieliscie ze musze z 5 l wlac bo ksiegowy sie wlacza.
