Rozrusznik czasem łapie, czasem nie
taka dziwna sprawa podziała się podczas uruchamiania auta,
rozrusznik kręcił, ale chyba nie był "zasprzęglony z wałem"( jak miałem 126p też miałem taką awarię i okazało się że to tzw. bendix) , nie wiem, czy w seicento to działa na tej samej zasadzie i czy może czeka mnie niebawem wymiana, albo regeneracja rozrusznika.
Być może przyczynił sie do tego mróz, jak parkowałem auto przed praca to była dodatnia temperatura, błoto pośniegowe, a jak po 8h go uruchamiałem to był przymrozek ok -5 i może coś tam przymarzło?
Następne uruchomienie po ok. 30min. jazdy i znów rozrusznik się kręci, a silnik nie, ale następne uruchomienia po ok, 1h jazdy bezproblemowe.
łocochodzi?
Pozdrawiam.
> Witam,
> bezproblemowe.
> łocochodzi?
> Pozdrawiam.
> wlasnie bendix zaczyna mowic papa
Niekoniecznie. Może być zasyfiony. Czasami rozebranie wyczyszczenie i poskładanie pomaga. Tak było u mnie w ducacie.
Natomiast jak miałem jeszcze silnik agentowski to mi bendix nie zaskakiwał tak co 10 zakręceń. I przejeździłem tak 1,5roku, aż wkońcu wymieniłem silnik zeby.GIF. Tylko szkoda troche w takim przypadku wieńca zębatego.
Dzieki,
ile może kosztować taki bedix + wymiana?
> Dzieki,
ok 50zł... a wymiana niewiem.gif - zawsze sam robie takie rzeczy 893goodvibes.gif
proponuję najpierw przeczyścić styki elektryczne przy rozruszniku. jesli to nie pomoze jesli masz jakies pojęcie o mechanice i nie boisz się pobrudzić to rozbierz rozrusznik i przeczyść i nasmaruj co trzeba.
mialem podobne problemy o winny był przewod zaśniedziały przy rozr. (ten cieńszy) a w serwisie rozruszników wmawiali mi że stojan ma zwarcie i jest do d... . chcieli za naprawę 120zł. nie zgodzilem sie i odebrałem rozrusznik ale w częściach. postanowilem sam go skręcić nie przykładając sie do czyszczenia i smarowania w srodku. wyczyścilem jedynie styki elektryczne i działa do tej pory bez zająknięcia.
> Dzieki,
zanim kupisz bendix to sprawdz stary. po wymontowaniu rozrusznika podpinasz do akumulatora. minus na obudowę a plus na wtyk (męski konektorek) powinno być słychac i widac charakterystyczne zazębianie. w celu sprawdzenia działania całego rozr. plus dajemy nie tylko na wtyk ale i na srubę -tą do której przykręcony był gruby przewód zasilający. prócz zazębienia wirnik powinien sie kręcić
