Lekarz Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Witam mam mały problemik: Do wczoraj z moim P I (90) było wszystko ok dzis pojezdzilem troche po miescie a kiedy zakończyłem jazde wyłaczyłem zapłon wyciagnolem kluczyk ze stacyjki a tu kuku swieci sie kontrolka oleju wiec długo sie nie zastanawiałem zapaliłem jescze raz i znowu po wyciagnieciu kluczyka nadal sie swieciła powtozyłem to kilka razy nie pomogło sprawdziłem stan oleju ok wiec zostawiłem swiecącą po około 15 min wrociłem i juz sie nie swieciła nie wiem co jest -czujnik oleju pada -bład kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 29 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 A moze problem lezy po stronie stacyjki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Modescik Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Witam mam mały problemik: > Do wczoraj z moim P I (90) było wszystko ok dzis pojezdzilem troche > po miescie a kiedy zakończyłem jazde wyłaczyłem zapłon > wyciagnolem kluczyk ze stacyjki a tu kuku swieci sie kontrolka > oleju wiec długo sie nie zastanawiałem zapaliłem jescze raz i > znowu po wyciagnieciu kluczyka nadal sie swieciła powtozyłem to > kilka razy nie pomogło sprawdziłem stan oleju ok wiec > zostawiłem swiecącą po około 15 min wrociłem i juz sie nie > swieciła nie wiem co jest > -czujnik oleju pada > -bład kompa Ja też w swoim Kropku tak miałem po zgaszeniu silnika swiecily mi sie olej i ladowanie aku ale jakos samo jemu przeszlo nie wiem co bylo przyczyna,mysle ze cos zaczyna sie dziac ze stacyjka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw81 Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Witam mam mały problemik: > Do wczoraj z moim P I (90) było wszystko ok dzis pojezdzilem troche > po miescie a kiedy zakończyłem jazde wyłaczyłem zapłon > wyciagnolem kluczyk ze stacyjki a tu kuku swieci sie kontrolka > oleju wiec długo sie nie zastanawiałem zapaliłem jescze raz i > znowu po wyciagnieciu kluczyka nadal sie swieciła powtozyłem to > kilka razy nie pomogło sprawdziłem stan oleju ok wiec > zostawiłem swiecącą po około 15 min wrociłem i juz sie nie > swieciła nie wiem co jest > -czujnik oleju pada > -bład kompa ja tez to miałem świecił się aku i olej ale samo przeszło teraz mam czasami pali sie kontrolka od otwartych drzwi choć pozamykane i też sama gaśnie zauważyłem że to lubi się dziać przy dużej wilgotności A tak ogólnie bo kolega ma 1,6 może masz instrukcje obsługi do 1,6 po polsku bo moja jest po włosku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Modescik Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > ja tez to miałem świecił się aku i olej ale samo przeszło teraz mam > czasami pali sie kontrolka od otwartych drzwi choć pozamykane i > też sama gaśnie zauważyłem że to lubi się dziać przy dużej > wilgotności > A tak ogólnie bo kolega ma 1,6 może masz instrukcje obsługi do 1,6 po > polsku bo moja jest po włosku Mam instrukcje po polsku do naszych Kropkow,w naszych Kropkach jest lamka od nie zamknietych drzwi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw81 Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Mam instrukcje po polsku do naszych Kropkow,w naszych Kropkach jest > lamka od nie zamknietych drzwi? Tak w 1,6 jest przy wskażniku poziomu paliwe w dolnym rogu a jka masz wersje i rok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw81 Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Mam instrukcje po polsku do naszych Kropkow,w naszych Kropkach jest a miałbyś może możliwość zeskanowania jej??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Modescik Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Tak w 1,6 jest przy wskażniku poziomu paliwe w dolnym rogu a jka masz > wersje i rok Mam wersje sx ze wspoma i klima z 95 roku,moze zaroweczke mam spalona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Modescik Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > a miałbyś może możliwość zeskanowania jej??? Mysle ze tak.ale to moze troche potrwac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomw81 Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 > Mysle ze tak.ale to moze troche potrwac Gdybyś miał taką możliwość to byłbym ci bardzo wdzięczny moja książka tak jak auto jest z włoch wiec nijak nie mozna nic z niej wyczytac a informacji o 1,6 jak na lekarstwo więć gdybyś mogł zeskanować i wysłać mi na maila to byłbym ci wdzięczny moj mail to: [email protected] Jak coś byś działał to daj znać Może kiedyś spotkamy się na jakimś spocie to wtedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 30 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2007 Trzeba wymienic koszt ok 13,- czujnik cisnienia oleju-jest uszkodzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
