brak iskry
Dziś odpaliłem auto w garażu, wyjechałem a auto chodzi mi na 3 gary(takie mam wrażenie). Jak się rozgrzał to było raczej OK. Kable nowe(Boscha), świece też(oplowskie), kopułka i palec nowe. Już nie wiem gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Gdzieś pewnie jest wilgoć tylko gdzie? W kopułce jest suchutko.
Zdejmij wieczorem kopułkę, palec i kable i na grzejnik przez noc. Sprawdź jak rano pali. Nieszkodzi, że nowe.
Tak zrobię i jutro dam znać
jak to są kablew Bosch silicon power to ja sie nie dziwię, że auto nie chodzi.
Brat to gó*no kupił do megany i po 1 słownie jednym tysiącu kilometrów zaczęła strzelac na gazie. okazało się, ze kabel się zjarał w środku( sam węgiel był). dobra, na jego miejsce wstawił starego oryginała. Pojeździł ze 2 tysiące i kolejny kabel boscha się upalił. porażka
Kable pomierzyłem i na razie są OK.
Odczepiłem kopułkę i przy okazji aparat za kopułką(zaznaczając najpierw ustawienie zapłonu). Tam było sporo wilgoci i na dodatek gniazdo gdzie wchodzi wtyczka przy aparacie była pęknięta (dlatego zebrała się tam wilgoć). Trochę to podkleiłem ale nie wiem na jak długo wytrzyma. Można kupić sam ten plastik z gniazdem? Czy muszę kupić cały aparat? I ile takie coś może kosztować?
Gniazdo jest częścią czujnika halla i tylko razem z czujnikiem można je wymienić.
> je wymienić.
Ile może kosztować taki czujnik Halla
W sklepie około 200 zł. frown.gif Poszukaj na szrocie całego aparatu zapłonowego.
Na razie tę kostkę podkleiłem, kopułkę uszczelniłem silikonem i jest OK. Jestem w trakcie szukania aparatu na szrotach.
